NOBLEX 32LC831HT
NOBLEX 32LC831HT
Modelo: 32LC831HT
Chasis: UE8-L
Control Remoto: JXPYS / 3599
Modo Servicio:
Pulse el boton INPUT del TV LCD y
presione la secuencia 2->5->8->0 del Control Remoto.
Presione MENU para salir del modo de servicio.
Manual_Usuario_32LC831HT.pdf
Service Manual:
Manual Service 32LC831HT.pdf
AUO T315XW03 V3: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
SANYO LCD32XH8T
PHILCO PLH3211T
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX 32LC831HT
subo datos de memoria, extraido de uno en funcionamiento.
Re: NOBLEX 32LC831HT (falla tipica)
Subo este informe tecnico, debido a que un miembro del foro consulto por una falla de este modelo y no esta en el foro la solucion.
Tambien aplica a todas la marcas y modelos que utilizan esta main sanyo modelo "1LG4B10Y073CA"
Sintoma:
El tv enciende el led rojo de stby, le das ON, pasa a verde y ahi queda, no enciende back light, ni audio, nada. Solo el led verde queda encendido y no responde mas.
"tambien he visto que despues de prender el verde pasa a encender el azul y el rojo simultaneamente y ahi queda"
Todas las tensiones de la fuente estan presentes y correctas.
Cambiar c6931=470uf/10v y el c6823=100uf/10v que estan en la main, forman parte del circuito que alimenta al micro.
Antes de cambiarlos, podes observar con el osciloscopio y se ve el ruido generado por el dc-dc y estos dos cap no filtran correctamente, provocando que se bloquee la carga y el tv no enciende.S no tenes osciloscopio,les das calor con aire caliente sobre estos dos cap asi reactivas el elctrolito y proba si arranca el tv normalmente, si es asi los cambias y listo.
Capacitores electroliticos comunes de 16v van perfectamente.
asiriusxd
Mensaje por asiriusxd »
buenas tardes tengo ese mismo problema cuando lo conecto ala red electrica se queda en verde el led y no hace nada, despues de grabar la eeprom queda en rojo y cuando le doy al encendido keda en verde y ahi se queda, cambie los capacitores c 6931 y c6823 pero sigue igual, medi las tensiones del conector K1601 y todas me dan 100v y 112v sera ese voltage? y el conector K 1606 tengo tension de 100 v a 112 en todos los cables del k1606 esos voltages son normales .. desde ya muchas gracias agradeceria una ayuda.
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Gracias amigo por el dato de los capacitores...... en mi caso no tengo el capacheck y cambié los de 470 uF y 100uF que estan juntos en la parte de arriba..
paanito
Mensaje por paanito »
quiero agradecer al amigo q25989 por este gran aporte ..funciona correctamente al cambiar los capacitores ..desde ya muchas gracias...
NEO
Mensaje por NEO »
paanito escribió: 11 Jul 2020, 13:10 quiero agradecer al amigo q25989 por este gran aporte ..funciona correctamente al cambiar los capacitores ..desde ya muchas gracias...
el aporte realizado po q 25989 es invaluable. Muchisimas gracias por compartir el dato. Saludos desde Sgo del EStero
aluomar
Mensaje por aluomar »
q25989 escribió: 12 Sep 2019, 17:36 Subo este informe tecnico, debido a que un miembro del foro consulto por una falla de este modelo y no esta en el foro la solucion.
Sintoma:
Impecable!!! salio andando.
Se agradece!
ogariselect
Mensaje por ogariselect »
Sintoma:
Hace la misma falla cuando se abre el capacitor de filtrado de linea C613 en la fuente, 150uF x 450V. Saludos
marcelogentile
Mensaje por marcelogentile »
Excelente aporte, muchas gracias.
omarcastaneda3
Mensaje por omarcastaneda3 »
hola buenas tardes queria consultar por un tv noblex 32lc820h que me trajo un cliente que sintoniza los canales con nitidez pero unos quedan bien y otros blanco y negro y otros con los colores manchados como los antiguos tv cuando se magnetizaban, como puedo solucionar, ocurrio luego de un corte del servicio de cable y al volver quedo asi, desde ya agradeceria la ayuda
GRUTTIS
Mensaje por GRUTTIS »
Hola gente, excelente aporte el del colega "q25989", en mi caso pudo sacar funcionando el tv y pude comprobar con osciloscopio el riple en la tensión de +5v (5VD según el esquema eléctrico), en los bornes de C2823, totalmente inestable y con mucho nivel de ruido, reemplacé éste capacitor y el tv está funcionando perfectamente. Como precaución, aconsejo revisar la placa de fuente de alimentación, sobre todo las soldaduras en D1601, D1604, D1609, D1610 y IC1603, saludos.
hpruiz76
Mensaje por hpruiz76 »
Sintoma:
excelente información, justamente hoy me entro este equipo con esa falla, cambie los capacitores y funciono a la perfección. muchas gracias por compartir
luisfuhr11
Mensaje por luisfuhr11 »
Hola, de este modelo alguno el valor del capacitor de la fuente el c619? q se lo sacaron, gracias
Subo datos de memoria NOBLEX 32LC831HT con Sintonizador 1AV4F1B.
NOBLEX_32LC831HT_HD_SINTO_1AV4F1B_MX25L3205A.rar
Enzote
Mensaje por Enzote »
gracias por el dato me sirvio para revivir una tv que tenia tirada hace rato. muchas gracias
