Kanji 9809b imagen invertida
charly_j6
Mensaje por charly_j6 »
Buenas tardes, alguien sabrá como entrar al modo service y cambiar la configuración dela imagen invertida en Led 24" Kanji 9809b o bien Firmware para cargarlo .?
Mauricio Ré
Re: Kanji 9809b imagen invertida
Mensaje por Mauricio Ré »
Charly, después de renegar bastante, lo pude solucionar.
Primero entrá al modo servicio con la siguiente secuencia MENU1147, luego vas a GENERAL y luego a MIRROR y lo desactivas. Para salir power y se apaga el tele. Espero te pueda ayudar. Saludos.
novaelec
Mensaje por novaelec »
Subo contenido de la memoria 25Q32 posición UF1 mono placa tp.ms3663.pa671 (el archivo dice pa751 pero anda bien en esta placa), panel CX236DLEDM leída con RT809H de un equipo que funciona correctamente.
nel294
Mensaje por nel294 »
Buen día, hay otra opción para ingresar al modo servicio? Probé con la opción MENU+1147 y no me toma ese código.
jorgejorgejorge
Mensaje por jorgejorgejorge »
Hola, te paso algunos MENU 1147, MENU 7050, MENU 7710, INPUT/ SOURCE 208 , MENU 2580 , SOURCE 2580
