TV HITACHI: CDH-LE32FD21 - No enciende.
Hola colegas, me ingreso este tv al taller, solo prende la luz de stand-by pero no enciende, tengo todas las tensiones de la fuente y de las sub-fuentes bien, aunque en la salida del transformador tengo 2 salidas (12v y 24v) y en la que supuestamente tiene 24v tengo 31,5v (esta es la que va hacia la iluminacion) puede ser el problema por el cual no enciende?
Cuando vino el tv puse el D1D0: MBRD10200 (SCHOTTKY 10A/200V) por un MBRD20200 (SCHOTTKY 20A/200V) porque no lo tenia ya que había venido de otro taller.
Ando buscando el diagrama y el firmware para la memoria eeprom de este tv.
Chasis: A3B20
Códico: 5800-A3M20B-0P10
Desde ya muchas gracias.
Saludos!
Chasis: A3B20
Saludos!
Re: TV HITACHI: CDH-LE32FD21 - No enciende.
hola colega estoy buscando la data eeprom del hitachi le32fd21 monoplaca 5823-a3m20b-0p10 ver00-05
Hola colegas. Como estan. Yo ando buscando el diagrama de este modelo. 5800 A3M20B. No lo consigo. Acá en M.T. tampoco esta. Preciso el valor de un diodo Z0D6. Va al pin 4 del LNK6778K. Cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias ! Saludos!
Si ese diodo zener esta conectado entre el pin n°4 y GND su valor es de 8,2V.
Buenas noches, necesito por favor el valor del Z0D6 - el que pregunto el colega es Z0D5, ese si va al pin 4 y GND. El Z0D6 va conectado en paralelo con un condensador C0D5 y una resistencia R0D5 y a GND. No encuentro el diagrama de la fuente. Gracias...
Hola Valor del Zener Z0D6 27V medido de un equipo Funcionando
