KEN BROWN KB49T6600SUH
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB49T6600SUH
Chasis: MS6488A
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link Diagrama!
PowerBoard: SHG5504C-101H / DLBB419 <-- Link Diagrama!
Project ID: 36
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
Manual_Service_KB49T6600SUH <-- Link de Descarga!
TCL LVU490LGDX E1 V6 (M8-49S6600-LPMX3) LGD LC490EGY-SKM3 CELL
3840×2160, UHD 60Hz (8-bit + Dithering) V-by-One 8 lane 12.0V 1.34A
[Firmware] KEN BROWN KB49T6600SUH
Firmware para KEN BROWN KB49T6600SUH
Elementos necesarios:
Firmware KEN BROWN KB49T6600SUH
KB49T6600SUH_V066.zip
KB49T6600SUH_V076.zip
[Informe] KEN BROWN KB49T6600SUH: Sin Imagen - No Enciende
Informe Tecnico KEN BROWN KB49T6600SUH: Sin Imagen - No Enciende
Falla:
El Televisor enciende sin imagen (no enciende backlight) o directamente no enciende.
NO se ven desperfectos de hardware y las tensiones son las correctas.
NO hay signos de descarga electrica o alta tensión por HDMI.
Solucion:
[Informe] KEN BROWN KB49T6600SUH: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala o diferente LOGO, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] KEN BROWN KB49T6600SUH
Medicion original para equipo de 49":
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
tacua666
Re: KEN BROWN KB49T6600SUH
Mensaje por tacua666 »
hola, queria saber si se puede instalar la Placa main Hyundai Hyled-60uhd (40-ms6488-mad2hg), porque vi que utiliza la misma placa main que el ken brown, pero no tengo idea de si se puede hacer y si hay que hacer algo con el firmware?
Luiszapata
Mensaje por Luiszapata »
Hola, cuando prendo la tv anda bien. Pero cuándo abro Youtube o Netflix se reinicia. Que puede ser?
loroo
Re: [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] KEN BROWN KB49T6600SUH
Mensaje por loroo »
Hola, no coincide lo escrito con la imagen, no se entiende cual es correcto. En la imagen esta resaltada la resistencia R205 de 10Kohm y en lo que esta escrito menciona la resistencia R213 que es de 39Kohm y que no esta presente en la placa de la imagen (parece que ya la retiraron) y la R222 que es de 10Kohm. Agradezco su respuesta. Saludos.
GustavoT
Mensaje por GustavoT »
Como se puede resolver el faltante del repuesto de las tiras de led? Alguien pudo adaptar de alguna otra marca y modelo ??
macbass21
Mensaje por macbass21 »
Hola buenas tardes una consulta le quise instalar la placa de un hyundai, instale el software del ken brown, aun así prende y aparece el logo de hyundai y luego queda la pantalla en negro, alguien sabe como solucionarlo?
Mgnc
Mensaje por Mgnc »
Hola alguien podría ayudarme y decirme que tiras led serían compatibles con este modelo!! Ya que no consigo las originales..
