LG 42LN5700
LED 42" Serie LN
LG 42LN5700
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 42LN5700 comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 42LN5700-SA / 42LN5700-SB / 42LN5700-SH (Argentina, Brazil)
Chasis: LJ33B
PowerBoard: LGP42-13PL1 ← Ver más información
MFL67648713 (1302-REV00).pdf
LGD LC420DUE-SFR1
LGD LC420DUE-SFR3
napalico
[Datos de Memoria / DUMP] LG 42LN5700-SH
Mensaje por napalico »
Datos recuperados de la EEPROM IC100 = AT24C256
Main: EAX64872104(1.0)
Panel: LC420DUE-SFR1
LG 42LN5700 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor LG 42LN5700, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Retirar las resistencias R825 y R829 de la placa PowerBoard LGP42-13PL1.
Una disminución de corriente implica una reducción del brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
Estefano
Re: LG 42LN5700
Mensaje por Estefano »
Buenos dias colegas queria consultarles que pines de la placa se usan para ver en el serial print del RT809H el log de la placa, no logro dar con los pines correctos. Busque en el diagrama y probe con el puerto que dice RS232C pero no veo nada en el serial print. La idea seria saber que pines se usan en los LG en general para ver el log en SERIAL PRINT del RT809H. Desde ya muchas gracias a quien me pueda dar una mano con esto.
rusosnith
Re: LG 42LN5700
Mensaje por rusosnith »
Buenas! El proveedor de los leds de este modelo me indica que hay dos distintos submodelos que tienen distinta disposición de las tiras de led, alguien sabe como identificar cual es cual sin desarmarlo antes?
será por SH / SA / SB o solo se puede saber abriendolo?
Marcoselpianista
Re: LG 42LN5700
Hola , es compatible esta main con la 42ln5400?
aguastin537
Re: LG 42LN5700
Mensaje por aguastin537 »
AGOSTO 2025, alguien sabe si Netflix sigue funcionando en este TV? el TV entró a taller por otro problema, al ponerlo en marca no funciona Netflix, se queda en logo, YT bien, y actualice software.
