NOBLEX 24LC823H Prende a veces
Hola buen dia, vengo a pedir auxilio con este tv que me tiene loco. Es como dice el titulo un LCD NOBLEX 24LC823H. El tv a veces enciende y otras no. Para encenderlo lo que hago es jugar entre el boton de power y el canal un par de veces y el tv arranca y funciona bien, no se apaga en ningun momento. Ahora cuando no lo hace la luz de stand by queda en rojo y no enciende. Las tensiones de la placa fuente estan todas presentes los 5v, los 12v y los 13v. Cambie algunos capacitores de la main que estaban bajos de valor pero el problema persiste. Calculo que es algun problema de arranque. Alguien que me pueda guiar, alguien tuvo algun problema similar?
- doncasimiro
- Avanzado
Re: NOBLEX 24LC823H Prende a veces
Hace mucho tiempo atrás tuve el mismo caso, y había llegado a la conclusión que la causa del problema era el micro.
Si eso estaba pensando por que ya nose para donde mas ir. Gracias por responder
Hola, tenes que hacer funcionar la fuente vos desconectada de la main y controlar que las tensiones esten presentes y sin riple cuando accionas pwon en las respectivas salidas (las salidas las podes cargar con lamparas de 12v y los 5v con algun motorcito de dvd.
Este modelo se sabe joder algunos capacitores electroliticos y falsos contactos en la fuente. Pero de esta manera probando la fuente afuera la podes descartar y seguir con la main.
He visto un par de veces este modelo y siempre fue necesario cambiar algun electrolitico, resoldar y por esa falla se corrompian los datos de la memoria SPI, asi que tambien toca regrabar esta ultima. Aca en el foro estan.
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=644
Tambien es aconsejable ver los pulsadores del teclado que no esten alterando la tension del teclado (KEY).
