buenas tardes, tuve que reemplazar la pantalla de este Noblex 32LD858HT y encendió con excelente imagen pero invertida, ingresé al Modo Service y no pude encontrar ni MIRROR ni FLIP para intentar dar vuelta la imagen, les agradecería si alguien tiene información si aparece con otra denominación estas opciones por MS.
El display original es HISENSE H315GH-E71 y lo reemplacé por un INNOLUX V320BJ6-LE1de un led Tonomac TO-32-4413-led (hay un informe aquí que son compatibles).
Gracias por cualquier información que puedan brindarme, saludos....
Led NOBLEX 32LD858HT Imagen Invertida
Re: Led NOBLEX 32LD858HT Imagen Invertida
algunas veces lo pude hacer tendrías que probar de que manera se puede con tu panel no son todos iguale y no todos se solucionan de la misma manera pero el principio es el mismo
gracias por tu respuesta, habia visto ese tutorial, este modelo no lleva T-com, el cable LVDS va directo de la main a las placas del display......electronicapablo escribió: ↑25 Abr 2024, 17:50
