SONY KLV-32BX300: Rayas de mitad de pantalla.
juan rivero
Mensaje por juan rivero »
Buenas, enciende casi normal con lineas finas verde y roja en mitad de pantalla, luego de unos minutos se hace intenso de mitad hacia abajo como un desfasaje vertical, verifique plaqueta del panel que en algunos caso hacen como intermitencia pero nada, leí en la web que se soluciona actualizando firware, alguna sugerencia, saludos
juan rivero
Re: SONY KLV-32BX300: Rayas de mitad de pantalla.
Buenas, comento que entregue el LED no tuve información al respecto, aparente ser el panel la falla, saludos
En efecto, el problema es el panel, pero podes darle una posible solucion cortando las siguientes lines (CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 Y STVP) de esa manera anulas las lineas horizontales que funcionan mal y de esa manera el panel vuelva a sincronizar haciendo que la imajen se vea normalmente. Eso si las lineas muertas horizontales no se van a ir, puede que quede una o dos, pero vale la pena ya que esas lineas son muy finas y casi no molestan, de esta manera un tv que iva a la basura o desarme, vuelve a ser operativo.
Adjunto una foto donde muestra donde hay que cortar, aunque yo corto los circulos, es mas facil y se puede volver atras con una gota de estaño.
Chanolu
Mensaje por Chanolu »
Perfecto el dato del colega Q25989, yo la única que no corte de las 5 pistas que el menciona es la STVP, pero las otras 4 si, y se soluciono la falla, primero había cortado del otro lado ya que había mirado un video de Electronica Nuñez ( pero no me resulto asi que empalme todo y corte del lado que el colega indica! hacerlo con microscopio para mejor trabajo ! gracias saludos !
PD: ceo que la falla puede provenir tanto de un lado como del otro, es tirar la moneda y empezar por uno a cortar ......
