corriente led skyworth sw55s6ug
sinumbral
Mensaje por sinumbral »
Hola a todos alguien tenga alguna dato de este tv skyworth
fuente inverter modelol5l01ktiene un oz9906gn y 72 led de 3v cada uno y mas de la mitad quemados quiero bajarle corriente. a ver si alguien tiene algún dato de este tv, gracias saludos
sinumbral
Re: corriente led skyworth sw55s6ug
Hola todos ya solucione bajar corriente led por si alguno tiene un tv igual tiene 3 mosfet salida led cada uno con 3 r en paralelo 2 de 4.7 ohm y 1 de 3.9 ohm sacando la de menos valor ya baja corriente, en mi caso saque todas y coloque una sola de 2.7 ohm en cada mosfet y quedo aceptable. saludos
Tecnology
Mensaje por Tecnology »
Gracias por el aporte.
manufirmani
Mensaje por manufirmani »
hola tenes el tipo de led que llevan las tiras de ese televisor. ?
fredes113
Mensaje por fredes113 »
Gracias por el aporte , esas tira led lleva led 3535 de 3 volt anodo fino ....
