AOC LE42M1475
AOC LE42M1475
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor AOC LE42M1475 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: AOC
Modelo: LE42M1475/65
MainBoard + PowerBoard: Pendiente
chamy
Re: AOC LE42M1475
Mensaje por chamy »
Buenas. Alguien sabría cómo extraer el firmware de este tv para poder compartirlo? Se puede realizar con el CH341? O se requiere otro programador .
Dio2
Re: AOC LE42M1475
Mensaje por Dio2 »
Si el programador es compatible con la memoria deberías poder sacar los datos sin problema.
lamica
Re: AOC LE42M1475
Mensaje por lamica »
Subo el manual de servicio de este aparato.
AOC LE32M1475-65- 42LEM1475-65 .pdf
ova1968
Re: AOC LE42M1475
Mensaje por ova1968 »
chamy escribió: 20 Abr 2023, 23:47 Buenas. Alguien sabría cómo extraer el firmware de este tv para poder compartirlo? Se puede realizar con el CH341? O se requiere otro programador .
Se que es viejo este tema pero para los que entren a buscar una solución, el firmaware le va el de philips con misma placa, en mi caso funciono el 1, lo que si una vez que anda, arranca cambiando el patron de colores, hay que ir a menú y restablecer de fabrica, autoprogramar y listo, lo que hay que cambiar el control, el de aoc no funciona mas, hay que usar el de philips
viewtopic.php?t=5701
