LG 42LN5700 falla aleatoria se apaga y prende
mauricio462
Hola, quien puede aportar algún dato sobre este modelo ( LG 42LN5700 ) hay momentos o dias, que lo enciendo y me funciona perfecto, pero hay momentos que se apaga y comienza un reinicio ( se ve y escucha y se apaga en forma aleatoria ) ya verifique los led , lei en otros foros sobre esta misma falla que la generaba un capacitor cerámico en la fuente ,el C114 .... capacitor que no existe en esta fuente (pcb:EAX65100002(1.0) ) viewtopic.php?f=1001&t=1243 , ya que no es la falla típica de reinicio (presenta logo y se apaga) este asi como puede fallar de primera, hay momentos que lo dejo en prueba y puede pasar todo el dia sin presentar la misma, alguien que ya le encontro el por que ? ya que le tengo duda a la fuente, gracias
Re: LG 42LN5700 falla aleatoria se apaga y prende
No creo que sea la fuente, me toco uno que lo solucione con un reflow al micro y hasta ahora funciona.
Aveces con el tv encendido, se desconecta el teclado, se vuelve a conectar y funciona por un tiempo.
El problema esta en la main.
no creo que sea la fuente estoy casi seguro que la falla esta en la main por experiencia en estos tv
Se que es viejo este hilo, Me había pasado algo parecido e hice lo que comento el colega, un reflugin en el micro y salió.
Ahora tengo otra tv del mismo modelo que me presenta una falla aun mas rara o que nunca me he topado. La tv prende perfecto los LEDs están ok, me da imagen y de forma intermitente se pone negra la pantalla, como si le faltara de a ratos la alimentación de los 12v al panel, pero eso esta ok, porque me muestra OSD el display cuando se pone negra la pantalla, con el control subo el volumen y sale la lectura del OSD.
Alguno que se halla topado con esta falla? Gracias por cualquier info. saludos
Lo hace solo en el modo catv o en todas las entrads?
Hola disculpa las demora, lo hace en todas las entradas. Si ingreso al menú, este me muestra sin problema, pero en el trasfondo del menú, la imagen que se este transmitiendo sea la entrada que sea es parpadeante.
Si lo hace en todas las entradas y si el osd no desaparese nunca (el osd se ve sin variantes de tono o de color cambiado), quiere decir que el problema no esta en el panel sino en la main.
Porbaria de reinstalar o actualizar el firmware, si con esto no se soluciona, probaria de hacer un pequeño reflow al micro.
Gracias por responder, ya probé hacer un reflow y sigue con la misma falla, voy a mandar a regrabar la memoria ya que no cuento con las herramientas para hacer el trabajo y comento como me fue. Graciasq25989 escribió: ↑10 Ene 2023, 17:59 Si lo hace en todas las entradas y si el osd no desaparese nunca (el osd se ve sin variantes de tono o de color cambiado), quiere decir que el problema no esta en el panel sino en la main.
Cuervo9205
Hola pudiste solucionarlo?
ME PASO, LO MISMO ESTABA TODO BIEN. A VECES EL PROBLEMA RADICA EN EL CONECTOR DE FUENTE A LA PLACA. VIENE PRENSADO CON UN PAR DE CINTAS, SACAR LAS CINTAS Y SEPARAR LOS CABLES. LUEGO LIMPIAR BIEN LOS CONECTORES.
