RCA X50UHD
RCA X50UHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA X50UHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: X50UHD
Chasis: MS86HB-LA / MS6586
Control Remoto: RC802N
Wifi: 07-MT7603-MA0G
MainBoard: 40-MS86H1-MAA2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-T12NW2-PWE2LG ← Ver más información
Project ID: 210 (Panel 08-50P6000-LPM003M)
Manual_Usuario_X50UHD.pdf
Descargar manual de servicio del equipo RCA X50UHD
AUO T500QVN03.7 CELL (08-50P6000-LPM003M)
3840×2160, UHD, 60Hz, 12.0V/0.87A
  • TCL L50P6
  • RCA X50UHD
  • HITACHI CDH-LE504KSMART16
RCA X50UHD - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor RCA X50UHD.
RCA X50UHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA X50UHD.
RCA X50UHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor RCA X50UHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
RCA X50UHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA X50UHD.
S586T03-V070.zip <-- Link de Descarga!
S586T05-V066.zip <-- Link de Descarga!
RCA X50UHD - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA X50UHD.
RCA X50UHD - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
RCA X50UHD - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor RCA X50UHD, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
