PHILIPS 40PUG6700/77
Modelo: 40PUG6700/77
Chasis: TPM16.1L-LA
MainBoard: 715G7049-M0C-000-005K <-- Link más información!
PowerBoard: 715G6677-P02-001-002H <-- Link más información!
Manual_Usuario_40PUG6707 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_40PUG6700/77 <-- Link de Descarga!
Panel Display: TPT400LA-K1QS1.N REV: SC1D
Re: PHILIPS 40PUG6700/77
Hola Martin buenas tardes, no se sabe mas nada de este modelo tengo uno igual para reparar y no encuentro info
No tengo informacion.. pasame el codigo de la main y la fuente, y busco a ver que tengo.
Hola Martín el problema que tiene es que se desincroniza del control remoto después de un ratito de usarlo pensé que era el control pero no es ya que configure uno universal recién y anda también un ratito y se desincroniza, en la web de philips encontre una actualización de soft muy reciente es de Mayo de este año, voy a instalarcela y probar si llega a funcionar y me das el ok dejo los links por aquí para que queden por si a alguien le sirve
Solucione el problema con la actualización esta es el linck de descarga de la actualización
y este es el linck de donde saque dicha descarga con mas info del TV
[Firmware] PHILIPS 40PUG6700/77
Actualización de software PHILIPS 40PUG6700/77
--> 005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
- Pulsar MENU (Home)
Para volver, pulsar OK.
3. Procedimiento:
Buenas tardes Martin! me llego esta tv con problema de Bootloop, y no consigo el upgrade_loader.pkg, desde el uart veo como intenta cargar y reinicia por falta de un archivo, vos lo tendras? te paso los codigos de las placas para que puedas completar los datos.. Saludos
Main:715G7049-MOC-000-005k
Fuente: 715G6677-P02-001-002H
Pantalla: TPT400LA-K1QS1.N REV: SC1D
Hola quaqui, no tengo ese archivo.. si lo consigo lo subo al foro.
Buenos dias colegas tengo un problema con este tv enciende , pone philips , despues pone ANDROID y queda asi , sin nungun otro cambio , descargue la actualizacion de sofware , coloque el pen drive por no me lo toma , a alguien le habra pasado y lo pudo solucionar ??????
Hola gente, he tenido el mismo problema que se reinicia y no pasa de la etapa de inicio. No toma pendrive para reinstalar firmware ni toma ningún comando del panel ni del remoto. Han podido solucionarlo?
Re: [Firmware] PHILIPS 40PUG6700/77
Hola
Tengo un problema parecido. El led rojo queda parpadeando y nunca enciende. Ya revise y esta todo bien. Estoy dudando de la memoria EMMC(U4052) pero no consigo los datos para grabarla y si no ya me queda el micro. Alguno le paso algo similar ?
Estos tv android cada vez que se desenchufan de la linea de alimentacion y se vuelven a conectar hacen un control del sistema, normalmente tardan un minuto minuto y medio, pero me ha pasado con algunos que los tuve que dejar media hora hasta una hora parpadeando (les conecte el rt809h por bus serie para ver los comandos y se observa que carga unas lineas de comando y queda bloqueado ahi casi siempre en la misma linea pero despues de golpe sigue con la carga normal y arranca el tv)
mi recomendacion es que lo dejen hasta ver si arranca, una vez que arranca, hacer un reinicio del sistema como de fabrica y cargar el nuevo firmware.
Tambien vi que deja de funcionar las app porque estan desactualizadas y cuando queremos abrir el googleplay para actualizar no te deja y tira error.
Ahi lo mismo hay que reiniciar el tv como de fabrica y actulizar las app por medio de un celu o notebook interconectada con el tele (android tv te da un codigo de 4 digitos para conectar el tv co cualquier dispositivo). Todo este lio es porque queda desactualizado y el firmware del tv tiene errores.
viewtopic.php?f=1393&t=14069
viewtopic.php?f=1393&t=9119
hola, lograste solucionarlo..? tengo uno igual con el mismo síntoma de destello del led y nunca enciende....saludosLeguiramone escribió: ↑26 Ene 2021, 13:51 Hola
Bueno, logre hacerlo funcionar. El tv ingreso con el led de stand by destellando sin imagen ni sonido, procedi a grabar la emmc con el rt809h con el sintema emmc isp por cable, la carge con los datos del 43PFG5501/77 que estan en este foro viewtopic.php?f=1393&t=9121
El tv encendio con backlight, con sonido, pero sin imagen...procedi a cargar el correspondiente codigo del panel ( que esta en la parte de la tapa del tv ), con el ingreso al menu por medio del siguiente procedimiento: 062598 + menu + el codigo del panel correspondiente ( 231), el tv se apago y encendio con la imagen normal..saludos y gracias
Hola estimado, es la primera vez que pregunto en este foro, pudiste solucionarlo, no encuentro el upgrade_loader.pkg me pasa exactamente lo mismo se queda en el logo philips y no me permite hacer mas nada. Gracias, aguardo tus comentarios.quaqui escribió: ↑13 Oct 2018, 18:19 Buenas tardes Martin! me llego esta tv con problema de Bootloop, y no consigo el upgrade_loader.pkg, desde el uart veo como intenta cargar y reinicia por falta de un archivo, vos lo tendras? te paso los codigos de las placas para que puedas completar los datos.. Saludos
Hola, primera vez que pregunto en el foro, te consulto tendras el upgrate_laoder.pkg de este modelo?
no pude encontrarlo en toda la web, desde ya muchas gracias!
Buenos dias, estoy peleando con esta tele, esta con la ultima actualizacion y se tilda. Hice lo de pasarlo al modelo 43pfg, arranco todo bien, pero no reconoce el remoto rf y hasta ahora lo que probe no anda youtube. Alguien tendra la descarga del firmwarwe de este modelo?
hola te desaparecio youtube? tengo el mismo problema no esta la app de you tube , si esta la de youtube music pero no arranca . busque en todo el playstore y nada
Hi guys, I'm thinking about the sound issue of this TV. I can't judge yet if it sounds good with songs and can clearly see every line of the lyrics in it. Maybe I should try to do a few ways to see the best function of the sound segment in the TV's speakers, and in particular I need the most will be the lyrics in it. I will try hier lyrics to check the text as well as the sound of each song.
Hola, dejo esto por acá a ver si le sirve a alguno. Debajo de la fuente hay un Diodo "SK510C" es un SCHOTTKY de 5A 100V, estaba quemado, le puse uno que no era SCHOTTKY para probar y funcionó un día... se volvió a quemar, puse el que iba y quedó perfecto. Nada de cambiar firmware ni placa main.Leguiramone escribió: ↑26 Ene 2021, 13:51 Hola
