[SOLUCIONADO] TCL L55C1: Busco Diagrama de T-COM (ST5461D04-1-C-7)
pablosarmiento
- Usuario
SE CAMBIO LA TCOM-----
Comento la falla, el TV prende con las tensiones en fuente y placa Main normales, con el panel alimentado (azul) sin imagen, en algún momento después de hacer mediciones y demás, con el TV en standby (sin darme cuenta) desconecto el flex del lado de la T-COM código ST5461D04-1-C-7, aplico aerosol Contamatic y vuelvo a encender, prendo y sorpresa el TV enciende normalmente.
Luego de un par de minutos se genera una pequeña distorsión en la imagen cada 30 segundos más o menos...esto coincide con modificación de voltajes en VGH que pasa de 24v (cuando se ve bien) a 33v(cuando se ve mal), esta tensión es controlada por el multiplexor pin GVON 1,06v (cuando se ve bien) a 3,26v(cuando se ve mal).
A través del The Gate Pulse Modulator (GPM) RT8901 que es el que toma la tensión VGHF de 33v y debería modularla a VGH a 24v... el micro de la T-COM veo que calienta demasiado, probé alimentar con una fuente externa para medir todas las tensiones y ahí no calentó tanto!!!
Las tensiones del corrector de gama son normales, las tensiones del conversor DC-DC son normales y la impedancia en las líneas LVDS me dan todas iguales.
Insisto cuando le aplico Contamatic en el flex arranca mel TV.
Si alguien sabe por dónde seguir buscando muy agradecido.
Saludos a todos.
Sarmiento Pablo
Saludos a todos.
Sarmiento Pablo
Última edición por pablosarmiento el 03 Ago 2020, 22:02, editado 1 vez en total.
Re: TCL L55C1: Busco Diagrama de T-COM (ST5461D04-1-C-7)
Hola me llego un Hitachi de 55 que lleva las mismas placas, encontraste la falla? En mi caso tengo pantalla negra sin vídeo pero mido las mismas tensiones que vos sin Video.
pablosarmiento
- Usuario
Hola, no aun no lo solucione, estoy buscando una placa T-COM para probar.Jars604 escribió: 26 Jun 2020, 00:28 Hola me llego un Hitachi de 55 que lleva las mismas placas, encontraste la falla? En mi caso tengo pantalla negra sin vídeo pero mido las mismas tensiones que vos sin Video.
Cuando tenga novedades aviso.
Sarmiento Pablo
Re: [SOLUCIONADO] TCL L55C1: Busco Diagrama de T-COM (ST5461D04-1-C-7)
hola tengo un rca l55puxltrahd que estoy en la misma, no tiene video, audio normal y backlight funcionando..dudo de la T-COM (ST5461D04-1-C-7)...lograron solucionarlo..? saludos
ninoelcruel
- Usuario
Enciendan el tv por 5 minutos y luego toquen el integrado de la T-CON (CSOT), si esta a altas temperaturas o sea mas allá del umbral de correcto funcionamiento, entonces todas las fallas descriptas anteriormente es culpa de la T-CON , recomiendo una resoldada con flux, y si no funciona entonces reemplazar la plaqueta, ojo, una ves que tengan la placa nueva adhieran al integrado CSOT un disipador de calor con el fin de que no se dañe en un futuro cercano.
Hola que tal gente, tengo un tcl l55c1 con ese problema... alguien encontró alguna solución o este problema?
Desde ya, gracias
Desde ya, gracias
A mi me paso y era el panel. Proba desconectando uno de los flex de los flex del panel a la vez, y si aparece la imagen es problema del panel.. se puede solucionar colocando un pedacito de cinta en el flex del lado del panel dañado, no siempre queda bien…saludos
Alguien soluciono este tema?
Yo tengo la misma TCON y a los pocos minutos de funcionamiento se calienta bastante el micro y empieza a haber distorsion de color.
Alguien tiene el diagrama? alguna experiencia al respecto? Gracias
Yo compre una olaca t-con usada de una pantalla rota y lo mismo no tengo imagen solo se ve todo gris
enchufe777
- Usuario
yo cambie la cinta de dato de la main acia la tcom y se soluciono..
En mi caso, un NOBLEX di55x6500 daba imagen y alos minutos se iba oscureciendo la pantalla quedando totalmente sin imagen ... Desconecte sector derecho de la pantalla sacando el Flex de conexión entre la tcom y el panel dando imagen .. . Aislé así las señales ckv junto a lc1 y lc2 , ya tengo imagen peero con una diferencia de color casi imperceptible al usuario común . Veré cuánto dura ya que es Mio el tv
Richiricherd
- Usuario
Hola a todos los técnicos del foro. Quería abrir un nuevo tema para hacer una solicitud pero no supe cómo hacerlo así que lo haré por éste hilo.
Tengo una situación algo peculiar con un RCA L55P1UHD. Lo enciendo y no da imagen, solo backlight y sonido. Mido los voltajes correspondientes en la Tcon ST5461d04-1-C-7 y VGH VGL HAVDD , etc y todos están ok. Entonces a los minutos aparece la imagen y se ve perfecto, puedo tenerlo prendido todo el día y pues todo bien, pero si lo apago y lo vuelvo a prender, igual backlight y sonido pero sin imagen, espero unos minutos y de repente aparece la imagen. Debo acotar que el tiempo desde que lo prendo hasta que aparece la imagen no es fijo, a veces tarda menos de un minuto, a veces 3 minutos, a veces 9 a veces 5. He resoldado toda la tarjeta y muchas mediciones y mí sospecha recae en el IC Memoria Flash 25Q41BT o su programación. Entonces solicito para quien esté a su alcance compartir dump de dicho IC. Agradecimientos de antemano.
Richiricherd
- Usuario
Hola a todos, soy yo otra vez.. Acabo de resolver la falla en esta Tcon y efectivamente era lo que sospechaba, no era la programacion de la memoria, sino la memoria en si lo que causaba el problema. El IC 25Q41BT lo desmonte y le hice lectura, luego buscando alguna otra memoria en tantas Tcons que tengo no consegui una igual, la que consegui es una 25V4035F la saque y le escribi el dump que habia guardado de la original. la monte y listo, problema resuelto. Espero que a alguien le pueda servir esta informacion en caso de que se tropiecen con la misma falla. Dejare aqui el dump por si llegan a necesitarlo.
