Ken Brown LED39E700KB-S3: Solo led azul
- Avanzado
Amigos,tengo este LED que hace unos meses vino con la falla típica de soldaduras en fte. Ahora volvió con el problema que arranca con LED azul de stby,al rato pasa a rojo x 1 segundo volviendo al azul y asi continuamente.Quisiera saber si es un problema de firm y como volvarlo x USB,gracias
Re: Ken Brown LED39E700KB-S3 solo led azul
Iclaudio--g escribió:Amigos,tengo este LED que hace unos meses vino con la falla típica de soldaduras en fte.Ahora volvió con el problema que arranca con LED azul de stby,al rato pasa a rojo x 1 segundo volviendo al azul y asi continuamente.Quisiera saber si es un problema de firm y como volvarlo x USB,gracias
Es casi seguro que sea problema de firmware, tenes que bajar el archivo correspondiente, que está acá, y grabar la memoria, es una falla típica de este TV cuando se daño el firmware, también tiene otras dos fallas típicas que causan el mismo síntoma, pero empezá por el firmware grabando la memoria que es lo más práctico..
Powerservicio
- Avanzado
Gracias Catodico..veo como hago xq no tengo programador para SPI..
hola que tal, tengo la misma falla , pudieron solucionarlo? el problema es del firmware? Muchas gracias.
Hola colegas; tengo el mismo problema en tres placas, supongo que es firmware, regrabe con el CH341 la memoria pero no varia la falla, Probe extraer la data de una memoria funcionando pero al regrabar sigue sin solucionarse. Pregunto: es la primera vez que grabo este modelo de memoria con el CH341; no me tira errores pero dudo de la efectividad. Agradeceria me comenten que experiencia tuvieron con este programador y con el grabado de esta memoria. Gracias!
- Aprendiz
Hola , en estos modelos es comun que pierdan acido algunos electroliticos . Se acomula abajo entre las fichas usb y hdmi , se asulfatan y cortan vias . La mas importante es la via de 5v. de standby (no enciende) . Lo recomendable es cambiar TODOS los electroliticos , limpiar bien la placa (alcohol y aire caliente) . La via de 5v. es dificil de reparar , lo mas simple es cortar , limpiar donde se carboniza (entre las dos hdmi ) y agregar un puente directo (con un cable) del pin 3 de U 10 (5v.) al pin superior de R 218 (cerca de la ficha VGA) . El plastico de abajo tambien se ensucia con acido y hay que limpiarlo bien . Espero sirva el dato . Saludos
Que buen dato, en el pin superior de r218 tengo 1,18 voltios, lo investigare y comentere
MASTER OF THE UNIVERSE gracias, gracias, graciasu207 escribió: ↑03 May 2019, 09:14 Hola , en estos modelos es comun que pierdan acido algunos electroliticos . Se acomula abajo entre las fichas usb y hdmi , se asulfatan y cortan vias . La mas importante es la via de 5v. de standby (no enciende) . Lo recomendable es cambiar TODOS los electroliticos , limpiar bien la placa (alcohol y aire caliente) . La via de 5v. es dificil de reparar , lo mas simple es cortar , limpiar donde se carboniza (entre las dos hdmi ) y agregar un puente directo (con un cable) del pin 3 de U 10 (5v.) al pin superior de R 218 (cerca de la ficha VGA) . El plastico de abajo tambien se ensucia con acido y hay que limpiarlo bien . Espero sirva el dato . Saludos
Exelente aporte!! Muchas gracias!
hola como les a tengo el mismo problema u en la r218 tengo 1v le hice el puente y encenio pero seve todo con rayas y se pone blanco y no se com seria cortar la via de los 5v del stam by
hola yo hice de todo tengo todos los voltajes correctos que dice la placa pero le hice un puente de la pata 3 del u10 que tiene los 5v a la r218 y arranco muy bien pero sebe muy mal con rayas como si la pantalla estubiera en corto le limpie el conector de la tarjeta tcom pero nada y me dicen que es el firmware pero no soy premiun para descargarlo.. si alguien me puede ayudar se los voy agradecer de todo corazon
gracias y que dios los bendiga
Re: Ken Brown LED39E700KB-S3: Solo led azul
Execelente colega!!! Mis felicitaciones y muchas gracias por el aporte
Excelente, medi en R218 y tenía 1,5v aprox. hice el puente y arranco perfecto. Muchas gracias.
Excelente dato, funciona perfectamente.u207 escribió: ↑03 May 2019, 09:14 Hola , en estos modelos es comun que pierdan acido algunos electroliticos . Se acomula abajo entre las fichas usb y hdmi , se asulfatan y cortan vias . La mas importante es la via de 5v. de standby (no enciende) . Lo recomendable es cambiar TODOS los electroliticos , limpiar bien la placa (alcohol y aire caliente) . La via de 5v. es dificil de reparar , lo mas simple es cortar , limpiar donde se carboniza (entre las dos hdmi ) y agregar un puente directo (con un cable) del pin 3 de U 10 (5v.) al pin superior de R 218 (cerca de la ficha VGA) . El plastico de abajo tambien se ensucia con acido y hay que limpiarlo bien . Espero sirva el dato . Saludos
- Aprendiz
Hola , un detalle , el acido que produce la falla no es de los electroliticos , es "transpiracion" del plastico (si le dan aire caliente se ve como sale el acido) . En algunos casos conviene sacar el plastico original ...
el tema esta bien pero no hay que poner en la parte superior si no en la inferior de r218
u207 escribió: ↑03 May 2019, 09:14 Hola , en estos modelos es comun que pierdan acido algunos electroliticos . Se acomula abajo entre las fichas usb y hdmi , se asulfatan y cortan vias . La mas importante es la via de 5v. de standby (no enciende) . Lo recomendable es cambiar TODOS los electroliticos , limpiar bien la placa (alcohol y aire caliente) . La via de 5v. es dificil de reparar , lo mas simple es cortar , limpiar donde se carboniza (entre las dos hdmi ) y agregar un puente directo (con un cable) del pin 3 de U 10 (5v.) al pin inferior de R 218 (cerca de la ficha VGA) . El plastico de abajo tambien se ensucia con acido y hay que limpiarlo bien . Espero sirva el dato . Saludos
Exelente..tal cual aparecen todos los sintomas detallados..y con el puente en r218 se soluciona
