Buenas tardes, tengo este TV smart noblex modelo dm32x7000 al cual cambie panel y entre al modo service y no logro invertir la imagen, solicito informacion de como hacerlo.
Gracias.
Noblex: DM32X7000 - Imagen invertida
Juan Carlos Ribilla
- Usuario
Re: Noblex: DM32X7000 - Imagen invertida
Hola, pudo invertir la imagen.
Juan Carlos Ribilla
- Usuario
Hola, no pude.
Probé todas la opciones del menu service y no se pudo, el TV quedo colgado al reves y lo miramos asi, con los parlantes hacia arriba hasta encontrar la solucion u otro panel.
marty_h_21
- Usuario
no, no se puede invertir imagen. Lo que si se puede es encontrar el project ID del modelo de panel que le pusiste, meterlo en un pendrive y ahi si, desde el menú servicio, te vas a update proyect Id, le das OK y cargaría la config para ese modelo de pantalla puntual. Todo en ese modelo de placa es mediante el USB y lo que hace es sobreescribir, no es que se pueda cargar varios modelos e ir eligiendo. En resumen esa placa china es una cag....
Buenas encontre la solucion de invertir la imagen. La solucion la subi en mi canal de youtube dejo el link
