PHILIPS 49PFG5101/77
Modelo: 49PFG5101/77
Chasis: TPM16.4L LA
MainBoard: 715G7805 <-- Link más información!
PowerBoard: 715G7574 <-- Link más información!
Manual_Usuario_49PFG5101/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_49PFG5101/77 <-- Link de Descarga!
Panel Display: (T-CON BOE HV490FHB-N80 CELL)
lucasforteee
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 49PFG5101/77
Mensaje por lucasforteee »
Hola adjunto datos de eeprom u406. Tenía un Led como este que solo mostraba el logo y después se quedaba sin video. Leí la memoria de otra main, se re-grabó. Salió funcionando a la perfección.
49PFG5101_U406_24_128.zip
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 49PFG5101/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 49PFG5101/77
Subo datos de memoria NAND y EEPROM de equipo PHILIPS 49PFG5101/77
PHILIPS - 49PFG5101-77 - K9F4G08U0E - Nand Flash.zip
PHILIPS - 49PFG5101-77 - 24C128 - Eeprom.zip
[Códigos de Error] PHILIPS 49PFG5101/77
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILIPS 49PFG5101/77: Modificacón IC PF7909S
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño está basado en el controlador PF7909S, un driver de LEDs con regulación en modo corriente y modulación PWM. Este IC se encarga de estabilizar la corriente de los LEDs a través de un lazo de retroalimentación, asegurando una iluminación uniforme y eficiente.
El PF7909S incorpora protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje y temperatura excesiva, permitiendo un funcionamiento seguro en sistemas de retroiluminación LED para pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por un conjunto de resistencias de sensado, cuya modificación permite ajustar el consumo energético y el brillo del sistema.
El PF7909S regula la corriente de los LEDs mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que circula por los LEDs pasa a través de las resistencias de sensado, las cuales generan una caída de voltaje proporcional a la corriente total.
Esta señal es enviada al pin CS (Current Sense) del PF7909S, permitiendo que el IC monitoree y ajuste la corriente de los LEDs.
Control en Modo Corriente:
El PF7909S compara la señal de sensado con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo, limitando la potencia entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima suministrada por el circuito.
Al eliminar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
