SAMSUNG UN46C7000WM: IC faltante, esta sin el IC HDMI.
Buenas, consulto tengo este Tv samsng 46C7000, placa BN41-01353A que logre reparar con problema de imagen, el tema es que la main esta sin el IC HDMI y no encuentro por ningun lado cual es, solo en alguna foto se aprecia que es un Silicon Image, cualquier ayuda se agradece!
Re: Tv Samsung UN46C7000 IC faltante
Fíjate si este manual te resulta de utilidad.
Gracias lamica por responder, pero no encuentro datos sobre el ic en lo que me pasaste, tengo el mismo problema que con las fotos que encontre en la web, no se ve por la calidad de la imagen el ic, es un silicon image definitivamente pero no se cual es.
Buenas noches colegas.
No estoy seguro, pero creo que es un integrado SiL9389CTU.
En el manual no figura con el codigo de pieza que se ve en la foto de la placa, pero por la función y la cantidad de pines, es muy posible.
SiL9389CTU en Alldatasheet <<< click para ir al enlace
Efectivamente es este IC, lo consegui y lo solde y arrancaron los HDMI! Muchas Gracias!!RC2 escribió: ↑19 Ago 2022, 22:50 Buenas noches colegas.
Que alegría! Un placer, colega!adgaite escribió: ↑03 Oct 2022, 13:01Efectivamente es este IC, lo consegui y lo solde y arrancaron los HDMI! Muchas Gracias!!RC2 escribió: ↑19 Ago 2022, 22:50 Buenas noches colegas.
Colega adgaite le agradezco mucho su colaboración.
