TCL L55P4K
TCL L55P4K
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L55P4K comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L55P4K
Chasis: MS648E1-LA
Control Remoto: RC3100L18
MainBoard: 40-6488K1-MAC2HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG ← Ver más información
Project ID: 158 (Panel 08-55D2930-LPM013C)
Project ID: 158 (Panel 08-55D2980-LPM001E)
Project ID: 160 (Panel 08-55D2980-LPM002C)
Guia_Rapida_L55P4K.pdf
Descargar manual de servicio del equipo TCL L55P4K
  • TCL LVU550ND1L CD9W21 V3 (08-55D2930-LPM013C)
    CSOT ST5461D04-3 Ver.2.1 CELL (T-CON ST5461D04-1-C-7)
    3840(RGB)×2160, UHD 60Hz (8-bit + Hi-FRC) V-by-One 8 lane 12.0V 2.53A
  • TCL (08-55D2980-LPM001E)
  • TCL (08-55D2980-LPM002C)
    CSOT ST5461D07-1 Ver.2.2 CELL (T-CON ST5461D07-8-C-1)
    3840×2160, UHD, 60Hz, (10-bit), V-by-One 8 lane, 12.0V, 2.93A.
  • TCL L55P4K / L55P4KSILVER
  • HITACHI CDH-LE554KSMART12
  • RCA L55PXULTRAHD
TCL L55P4K - Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
TCL L55P4K - Control Remoto
Control remoto modelo RC3100L18 correspondiente al Televisor TCL L55P4K.
TCL L55P4K - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TCL L55P4K.
Ingresar Modo Service
TCL L55P4K - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TCL L55P4K.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
TCL L55P4K - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L55P4K.
S68AT01-V086.zip <-- Link de Descarga!
TCL L55P4K - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L55P4K.
Update.zip <-- Link de Descarga!
TCL L55P4K - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor TCL L55P4K.
Subo datos de memoria EMMC.
EMMC_MS648E1.zip <-- Link de Descarga!
TCL L55P4K - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser configuradas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra una configuración incorrecta. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
TCL L55P4K - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L55P4K, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976AGN.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976AGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
