Hola, tengo un SONY 40EX525
Fuente APS-285
Main 1-884-078-22 BATV
No enciende para nada el LED stand-by.
Si tengo los 3,3V stb los cuales con una resistencia de 2K puentee con el power on y con BL-on y tengo los 12V en REG / AUDIO / T-CON.
El tema es que con la main no enciende. El dueño anterior dijo que un servicio se la retorno por no poder conseguir el componente pero le ofreció anular los HDMI para entregársela funcionando.
Quite el componente de HDMI pero continua sin prender
Sin la main conectada tengo todas las tensiones incluso 3,3V ac_off_det y con carga la fuente no se cae pero cuando conecto la main estas mediciones se caen al conectar la ficha CN6002. Solo están los 3,3V de stand-by en ficha CN6001. Prueba realizada con las tres resistencias de encendido
Sony 40EX525 no enciende
Re: Sony 40EX525 no enciende
Hola nuevamente, voy a sumar nuevas noticias pero ante todo gracias a todos por la ayuda.
Les cuento que compre una nueva MAIN la cual ahora me cambia la falla.
Ahora tengo el led rojo standBy titilando 5 veces y de hay no salgo.
Que pruebas se le pueden hacer a la T-CON ?
La main la compre por nueva, me lo asegura el vendedor. Recién encontré que el fuse de 3A de la tecon estaba abierto, lo cambie.
Ahora logre que prendiera, tengo iluminación del backlight , sonido, cambio de canales .
lo unico que no tengo es imagen.
diegolaakd
- Usuario
el problema principa era que tenias en corto el panel por eso te quemo la t-con.. y posiblemente la main , pero puede ser que la main a veces se salve
gonzalezluisj
- Usuario
Hola, cómo puedo conseguir los planos para esta TV?
Tengp una falla muy similar a la que describe pero no se cuáles son las señales de la tarjeta de poder para verificarlas
