SANYO LCE24XH15
SANYO LCE24XH15
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SANYO LCE24XH15 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SANYO
Modelo: LCE24XH15
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P00 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-L2L022-W000 (168P-L2L022-W0) ← Ver más información
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Descargar manual de usuario del equipo SANYO LCE24XH15
Descargar manual de servicio del equipo SANYO LCE24XH15
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-210) INNOLUX V236BJ1-P03 rev. C1
    1366x768, HD, 60HZ, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/405mA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-211) INNOLUX V236BJ1-P03 rev. CA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-200) INNOLUX V236BJ1-P01
    1366x768, HD, 60HZ, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/520mA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-220) INNOLUX V236BJ1-P01
  • NOBLEX 24LD873HT
  • SANYO LCE24XH15
  • PHILCO PLD2415HT
  • ILO LDH24ILO4
SANYO LCE24XH15 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor SANYO LCE24XH15.
Datos leidos de memoria U23 = TC58NVG0S3HTA00
- Version: 6M83B005S001142
- Panel: 7618_T2400Q_Y080 (SEL240HY(QD0-210) INNOLUX V236BJ1-P03)
U23_TC58NVG0S3HTA00.zip
SANYO LCE24XH15 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE24XH15.
1. Descargar el FIRMWARE
6M83B_24HD.zip <-- Link de Descarga!
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
6. Reinicio.
- TV encendido en Modo CATV.
- Presionar SOURCE.
- Luego secuencia 3 1 9 5.
SANYO LCE24XH15: Reemplazo de placa Main
El TV quedo solucionado.
Conclusión:
SANYO LCE24XH15 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor SANYO LCE24XH15.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
