Kanji 24 pulgadas modelo 9809B monoplaca tp.ms3663.pa671 firmware
novaelec
Mensaje por novaelec »
Subo contenido de la memoria 25Q32 posición UF1 mono placa tp.ms3663.pa671 (el archivo dice pa751 pero anda bien en esta placa), panel CX236DLEDM leída con RT809H de un equipo que funciona correctamente.
juanca_x8
Avanzado
Re: Kanji 24 pulgadas modelo 9809B monoplaca tp.ms3663.pa671 firmware
Mensaje por juanca_x8 »
novaelec escribió: 13 May 2021, 21:34 Subo contenido de la memoria 25Q32 posición UF1 mono placa tp.ms3663.pa671 (el archivo dice pa751 pero anda bien en esta placa), panel CX236DLEDM leída con RT809H de un equipo que funciona correctamente.
Hola tengo uno igual pero con el panel HK238WLED con éste firmware prende pero no me dá video.
