NOBLEX DJ55X6500
NOBLEX DJ55X6500
Modelo: DJ55X6500
Chasis: HI3751V551
Control Remoto: EN2BC27
Wifi: W2NM2510
MainBoard: RSAG7.820.9613 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.8891 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.9629 <-- Link más información!
Manual de Usuario: Manual Service:
Manual_Service_DJ55X6500 <-- Link de Descarga!
HISENSE JHD550N1U71 (BOE HV550QUB-H84 CELL)
3840×2160, UHD, 120Hz, V-by-One 8 lane, 12V/333mA
NOBLEX DJ55X6500
PHILCO PLD55US9A1
SANSEI TDS2055UIA
GOLDSTAR GO55US9
SANYO LCE55SU9550
- Experto
Re: NOBLEX DJ55X6500
gracias Martir por responder, te paso los datos.
panel JHD550N1U71/SO/FM
JL10009646641194KM40845
Tcon HV550QUB-H84 2019Y 44-9 7715250 Yg8M0351
- Experto
agrego imagen de la fuente para quien no la tiene
Hola Marchelotv.... tengo este tv en la mesa de reparacion y sabes que no tengo imagen pero si backlight... en la t-con no tengo presente ni vgl ni vgh, despues el resto de tensiones estan. pero me desconcierta porque si la desconecto del panel, me desaparace la tension de 17.6 que tengo en avdd. Si tendrias algun tip por donde seguir porque me desconcierta...marchelotv escribió: ↑20 Oct 2021, 11:45 buen día, tengo este NOBLEX DJ55X6500 que enciende un instante, aparece el logo y queda sin imagen con el back ligh encendido, alguien tiene alguna sugerencia?
quisiera probar col el firmware pero no lo tengo
tenes por casualidad el datashet de la t-con. Saludos
Probaste d desconectar de a un lado del panel a la vez?
Muchas gracias por la informacion!!marchelotv escribió: ↑20 Oct 2021, 13:06 gracias Martir por responder, te paso los datos.
lo pudiste solucionar, tengo el mismo problemaezerm1979 escribió: ↑20 Oct 2021, 20:19Hola Marchelotv.... tengo este tv en la mesa de reparacion y sabes que no tengo imagen pero si backlight... en la t-con no tengo presente ni vgl ni vgh, despues el resto de tensiones estan. pero me desconcierta porque si la desconecto del panel, me desaparace la tension de 17.6 que tengo en avdd. Si tendrias algun tip por donde seguir porque me desconcierta...marchelotv escribió: ↑20 Oct 2021, 11:45 buen día, tengo este NOBLEX DJ55X6500 que enciende un instante, aparece el logo y queda sin imagen con el back ligh encendido, alguien tiene alguna sugerencia?
Hola porte856 sigue igual... voy a inyectarle vgh y vgl con otra t-con y ver si tengo algo de imagen... Luego comentare.porte856 escribió: ↑06 Dic 2021, 10:18lo pudiste solucionar, tengo el mismo problemaezerm1979 escribió: ↑20 Oct 2021, 20:19Hola Marchelotv.... tengo este tv en la mesa de reparacion y sabes que no tengo imagen pero si backlight... en la t-con no tengo presente ni vgl ni vgh, despues el resto de tensiones estan. pero me desconcierta porque si la desconecto del panel, me desaparace la tension de 17.6 que tengo en avdd. Si tendrias algun tip por donde seguir porque me desconcierta...marchelotv escribió: ↑20 Oct 2021, 11:45 buen día, tengo este NOBLEX DJ55X6500 que enciende un instante, aparece el logo y queda sin imagen con el back ligh encendido, alguien tiene alguna sugerencia?
tenia el micro en corto , estoy en busca de la main
buenas , comento mi experiencia respecto a este problema arranca con audio sin video no están tensiones vhg vgl. esta placa t_com tiene sistema de protección al no tener consumo del display entra en protección. esta placa t-com podes anular la protección y aparecen la tensiones. al no tener consumo el display por la línea i2c envía información a la placa main y esta corta las señales lvds. En síntesis el problema es el panel.
Alguien supo solucionar o diagnosticar que es lo que produce que encienda pero no largue video? en caso de solución cual fue el procedimiento? encima en posible remplazos de main o t-con no se consiguen en el mercado ARG
Se me presento un tv con la misma falla y pude levantarlo gracias a esas casualidades de la vida que uno ve lo que nunca revisaría. Tapándolo dando el micro por muerto a simple ojo note que tenía algo extraño en uno de sus USB. Anterior a eso había echo la prueba de temperatura al micro y volaba así que daba por muerta la main, pero la black ligth encendía... Levanté el USB que se veía raro y la placa levanto. Resultó tener dentro una patita cruzada entre dos pines de un cable que el cliente había conectado para cargar su celular.
- Moderador
- Moderador
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DJ55X6500
- Moderador
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX DJ55X6500
- Moderador
[Modificar Marca o Logo] NOBLEX DJ55X6500
- Moderador
[Actualización de Firmware] NOBLEX DJ55X6500
HI3751V551_N1810UW_UHD_K0731.zip <-- Link de Descarga!
- Moderador
[Firmware] NOBLEX DJ55X6500: Instalación Forzada!!
HSN1810UW_UHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
¿Alguien pudo solucionar el tema de las tenciones vgl, en resumen la falla de ausencia de imagen con el backliht encendido?
Tengo el mismo síntoma y no consigo solucionarlo o al menos un diagnóstico correcto, ya que conseguir la main o la tarjeta T-com es dificultoso y oneroso, también, sería bueno si al menos alguien conoce como desconectar la protección de la T-com., explique el procedimiento a ver si podemos salir del entuerto
Buenas, se confirmo que el problema de que enciende sin imagen es el panel? Las tensiones que tengo en VHG: 0.096 y en VGL_15 y _8 es de 0.336
Colega encontraste algún dato ? Nadie pone nada che jaja... uno puso ahí que eliminando la protección salen las tensiones..muy lindo pero no puso como... y así... otro colega me dijo que el reemplazó la tcom y lo solucionó, pero el tema es que no hay..
Hola buen día colegas les dejo un aporte para este modelo donde el TV enciende el backlight pero sin video ,sin tensión de VGA y VGL .. controlar estado del TR301(suele fallar entre b-c) este habilita las tensiones del conversor CD/CD U301 (RT6914).El TR301 es disparado por el pin 21 del U301. De no ser ese el problema, controlar El U301 aplicando tensión en el F301 en forma creciente desde 3v hasta llegar aprox entre 7,5v y 7,9 a mismo tiempo.que se mide la tensión en la base del TR301. cuando la tensión aplicada,, alcance un valor de 7,6V o un poco más debería haber 0,6v en la base del tr301 en condicion de disparo. Esto debiera generar algo de tensión en VGL y VGH.. sino genera en alguno entonces tiene fallas en alguno de sus circuitos internos..
Gracias por la información, coloque un pnp bipolar en lugar del tr301 y arrancó la imagen..Aletech escribió: ↑23 May 2023, 12:05 Hola buen día colegas les dejo un aporte para este modelo donde el TV enciende el backlight pero sin video ,sin tensión de VGA y VGL .. controlar estado del TR301(suele fallar entre b-c) este habilita las tensiones del conversor CD/CD U301 (RT6914).El TR301 es disparado por el pin 21 del U301. De no ser ese el problema, controlar El U301 aplicando tensión en el F301 en forma creciente desde 3v hasta llegar aprox entre 7,5v y 7,9 a mismo tiempo.que se mide la tensión en la base del TR301. cuando la tensión aplicada,, alcance un valor de 7,6V o un poco más debería haber 0,6v en la base del tr301 en condicion de disparo. Esto debiera generar algo de tensión en VGL y VGH.. sino genera en alguno entonces tiene fallas en alguno de sus circuitos internos..
Hola colega si es tan amable me podría decir que matricula coloco en reemplazo de TR301, desde ya muchas Gracias.
Buenas colegas tengo en mi banco de trabajo el TV antes mencionado con la misma falla, alguien mencionó que cambió el tr 301 y el panel levanto imagen, podrían decirme cuál es la numeración del reemplazo de dicho componente?, Ya que no he podido dar solución a este panel, desde ya muchas gracias por su tiempo y buena voluntad, los saludo atentamente.
bajar tensión leds : retirar resistencia R927 y/o R929 de 3,6homs depende la necesidad, yo tuve que sacar las dos para tener 120 v espero sirva lo subí porque no vi el tema en este modelo
buen dia! alguien puede indicar cual es el reemplazo del TR301, el codigo q tiene el transistor es C4W, pero no encuentro ninguna informacion.- muchas gracias
En el lugar del TR301 coloque un transistor NPN (100V 5A) 2SD2059.-
