NOBLEX 42LD859FT
NOBLEX 42LD859FT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 42LD859FT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 42LD859FT
Chasis: MSD309PX
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.4680 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5024 ← Ver más información
Ficha Técnica:
ficha_42LD859FT.pdf
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 42LD859FT
Manual_Service_42LD859FT.pdf
HISENSE HE420FF-B57: ← Ver más información
(AUO T420HW08 V9) 1920x1080 FHD 60HZ
NOBLEX 42LD859FT
SANYO LCE42XF11
JVC LT42DR532
PHILCO PLD4213FT
ILO LDF42ILO1
NOBLEX 42LD859FT - Se apaga backlight en forma aleatoria
Informe Técnico NOBLEX 42LD859FT: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria.
Falla: Se apaga backlight o fuente en forma aleatoria. Cuando la fuente esta encendida se escucha un "chillido".
En ocaciones pueden pasar varios dias sin producir defecto el equipo.
Solución: -->viewtopic.php?f=800&t=451#p1329
NOBLEX 42LD859FT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX 42LD859FT.
Datos de Memoria NOBLEX 42LD859FT
Todos los datos configurados para panel HE420FF-B57 y TUNER SHARP
- Datos leidos de Memoria N8 = AT24C02 EEPROM HDCP KEY
42LD859FT_N8_24_02.zip
- Datos leidos de Memoria N9 = AT24C32 EEPROM
42LD859FT_N9_24_32.zip
- Datos leidos de Memoria N11 = MX25L3205 SERIAL FLASH
42LD859FT_N11_MX25L3205_HE420FF-B57_TUNER_SHARP.zip
NOBLEX 42LD859FT - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 42LD859FT.
Firmware para NOBLEX 42LD859FT
Elementos necesarios:
Descargar firmware para NOBLEX 42LD859FT:
42LD859FT_Firmware.zip
NOBLEX 42LD859FT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor NOBLEX 42LD859FT.
NOBLEX 42LD859FT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 42LD859FT.
NOBLEX 42LD859FT - Se apaga backlight / Ruido tipo “chillido”
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5024, la cual presenta una falla típica de apagado intermitente del backlight o de la fuente, generalmente asociada a una regulación incorrecta de la etapa PFC.
En estos casos, el equipo puede emitir un ruido tipo “chillido”, presentar parpadeos de imagen o apagarse de manera aleatoria, incluso luego de varios días de funcionamiento normal.
Para el análisis completo de la falla, mediciones de referencia y el procedimiento de corrección recomendado, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.5024: Se apaga backlight en forma aleatoria / Ruido tipo “chillido”. 🔗👈
La aplicación del diagnóstico indicado en dicho informe permite verificar la tensión PFC, corregir desvíos de sensado y restablecer la estabilidad del backlight, evitando fallas recurrentes y reemplazos innecesarios de componentes.
NOBLEX 42LD859FT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX 42LD859FT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
En equipos que utilizan la fuente RSAG7.820.5024, es posible optimizar el funcionamiento del backlight mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad del sistema y reducir el estrés térmico de los componentes.
El procedimiento de ajuste consiste en aumentar el valor de la resistencia de sensado en la salida del driver N811 (NCP1396), reduciendo así la corriente que circula por los LEDs sin comprometer el funcionamiento normal del backlight.
Para consultar el análisis completo, fundamentos de diseño y el procedimiento de modificación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5024 🔗👈
La aplicación de este ajuste contribuye a una mayor confiabilidad del sistema de iluminación y puede prevenir fallas prematuras relacionadas con el exceso de corriente en el circuito de backlight.
