Ken Brown LED39E700KB-S3 - luz de standby parpadea
Buenas, presenta la falla que la luz de standby prende de color azul y luego pasa al rojo y así sucesivamente.
La fuente da 24V,12V y 5V le probé los electrolíticos del primario y del secundario y falso contacto no hay.
¿Alguna sugerencia?
¿Alguna sugerencia?
jose luis Di Russo
Re: Ken Brown LED39E700KB-S3 - luz de standby parpadea
Hola, fíjate que hay dos resistencias de 10 ohm en paralelo en la fuente.
Se abren y hace ese defecto.
Re: Ken Brown LED 39E700KB-S3 Stan-by parpadea
Hola amigo, lo cerré por que no encontré falla, puedo volver a desarmar y probar, tenes número de serigrafía en placa para saber, por que tensión tengo normal, tenes tener más datos, gracia
jose luis Di Russo escribió: ↑04 Jun 2018, 10:53 Hola, fíjate que hay dos resistencias de 10 ohm en paralelo en la fuente.
tal cual esas 2 r smd causan ese efectojose luis Di Russo escribió: ↑04 Jun 2018, 10:53 Hola, fíjate que hay dos resistencias de 10 ohm en paralelo en la fuente.
Cruz walter jujuy
Hola yo cambie él ld7577 y persiste él parpadeo y no encuentro las resistencia en paralelo de 10 ohm si mpodri. Dar una mano están en él COLD con lo transistores o en él HOT donde esta él Id 7577
Hola.
Las resistencias de 10ohm en paralelo estan del lado hot (en serie con el diodo que alimenta VCC al ld7577
Proba la fuente sola, sin la main? (podes poner una lampara de 12v como carga en los 12v y dos en serie como carga en los 24v) los 5v donde decis que los tenes?
Reviza los zener Y3W (proteccion para los 12v) y YT2 proteccion para los (24v) medi la tension en sus anodos que no esten conduciendo uno de los dos y hace disparar el tr asociado al tl431 de (2v5), porque ahi actua la proteccion de sobre tension.
Tambien podes probar el secundario con fuente externa variable en la linea de 12v, vas subiendo y cunado pasas los 12v ahi debe actuar el optocoplador
Tension en el ld7577:
Pin1=1.8v
Pin6=18v
pin8= HV
Pin1=1.8v
Pin6=18v
pin8= HV
