RCA L39NXSMART imagen solarizada
tecnicom
Mensaje por tecnicom »
Hola a todos les comento ,cambie la main a este TV ,vino con el logo cambiado e imagen invertida y solarizada , el logo y la imagen invertida pude solucionarlo , consulto como hacer para solucionar la imagen solarizada ,gracias de antemano
RC2
Re: RCA L39NXSMART imagen solarizada
Mensaje por RC2 »
Hola. Si todavía no lo solucionaste, podrias fijarte si en el menu de servicio tiene la opción de seleccionar el modo de panel "vesa/jeida" e intercambiar entre esas opciones.
Otra forma es; identificar el pin de modo vesa/jeida en el conector lvds, medir con mucho cuidado si tiene tensión de 3,3v o 0v, y según el resultado modificar la conexión de ese pin para quitarle o aplicarle polarización para cambiar el modo lvds.
La main podria tener algunos jumpers para facilitar el seteo de la polarizacion para ese pin.
Éxitos.
tecnicom
Comento que solucione el problema ,en placa main en conector lvds p901 ,donde está ubicada r908 , no estaba lo cual con un punto de soldadura se solucionó ....( problema de jeida y vesa) muchas gracias
