Estimados, buenas tardes
He realizado todos los procedimientos sugeridos para este modelo (cargar el mboot y luego el upgrade para el panel que corresponde), pero, aún así, sigue sin bootear. Queda en RCA (no loading, ni smart TV).
Alguien tiene alguna sugerencia para solucionar este caso?
Gracias adelantadas!!
RCA 55AN3D: solo queda en RCA.
Re: RCA 55AN3d solo queda en RCA
Ese modelo tiene unos cuantos problemas térmicos. Se me ocurre que un reflow en el procesador puede funcionar o tal vez algún flex que lleva a las tiras LED tiene alguna fuga.
Hola Daenix, gracias por tu respuesta.
Reflow o reballing del microprocesador, es posible que solucione el problema, pero en cuanto a las tiras de led o sus flex, no me parece posible, ya que la pantalla de inicio con la marca RCA que encendida durante horas.
Voy a intentar lo que sugeriste. Gracias nuevamente!!!
- Aprendiz
Hola, a veces entrando por UART con una adaptador tipo pl2303 y el securecrt lo podes cargar desde ahí, por si no te lo toma, como prueba lo he hecho, de todas maneras podes ver como va cargando el soft y donde se traba, y comprobar si es una falla de hard. saludos
Lo pudiste solucionar?, tengo exactamente el mismo problema, Gracias!Junin Service escribió: ↑22 Abr 2022, 14:42 Estimados, buenas tardes
