RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG)
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard TCL RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG).
Empresa: TCL
Modelo: RT41XB1-AG
PCB: 40-RT41XB-MPB2HG
40-RT41XB-MPB2HG.pdf
Manual_Service_32HD_RT41XB1-AG.pdf
RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG) - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Chasis RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG).
RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG) - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG).
Ingresar Modo Service
RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG) - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del chasis RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG).
RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG) - Configurar Mainboard / Project ID
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG) - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG).
RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG) - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG).
Importante:
RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG) - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del chasis RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG).
Subo datos de memoria EMMC, equipo 32HD y main 40-RT41XB-MPB2HG.
EMMC_32HD_RT41XB1-AG.zip
u207
Re: RT41XB (40-RT41XB-MPB2HG)
Mensaje por u207 »
Subo modificación para bajar corriente
