Sony: KD60X695E - hace flash con el logo Sony pero no enciende la pantalla ni tiene sonido
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Me trajeron al taller un TV marca Sony modelo KD60X695E a veces no enciende y hace un flash con el logo Sony pero no enciende la pantalla, tampoco tiene sonido y produce 6 vips en rojo.
Desarme la pantalla aparentemente los Led están bien cuando encienden pueden estar encendidos todo el día sin problema y no se apagan, ya probé con engaño al IC de Back Light: BD9488F coloque un diodo de pin 3 a masa o pude ser también una Resistencia de 10k a masa pero no pasa nada, ahora deje desconectado el pin 7 y funciona cuando quiere, la tensión de los leds es de 161v y cuando no enciende es de 125v, en los electrolíticos del primario 325v en Stand by.
Cuando activo power va a 395v, las demás tensiones están como indica la placa fuente.
Agradezco todas las indicaciones y datos que puedan dar.
EL PELA
Ki77o
Re: Sony: KD60X695E - hace flash con el logo Sony pero no enciende la pantalla ni tiene sonido
Mensaje por Ki77o »
Estoy con un problema similar. Pudiste resolverlo? Gracias
pelacables200
Ki77o escribió: 22 Jun 2021, 08:18 Estoy con un problema similar. Pudiste resolverlo? Gracias
Si problema solucionado.... Puse Todos los leds nuevos y problema solucionado Hace 3 meses que funciona perfecto.... EL PELA
Kruk
Mensaje por Kruk »
Hola, cuántos leds y que tipo de leds y de que voltaje lleva este modelo..? Saludos
