LG 32LF585B, reinicio permanente
napalico
Mensaje por napalico »
Hola, tengo este equipo con el fallo de que sale el logo LG y se reinicia de manera aleatoria al instante o pasan algunos segundos y lo mismo, mientras funciona responde a todas las funciones de manera normal. Como es comun en varios otros tv regrabando la nand o reinstalando el firmware se soluciona, pude verificar la main en otro tv identico y esta alli el problema, encontre aca los datos de la emmc y me dispuse a grabarlos al chip directamente pero tuve el mismo resultado.
Alguien que me pueda ampliar un poco el panorama? las tensiones en la main estan correctas segun el manual de servicio. Subo el firmware que encontre para compartir pero no tengo forma de probarlo si se reinicia todo el tiempo.
Re: LG 32LF585B, reinicio permanente
Proba de hcerle un reflow al micro
napalico
Firmware para el 32LF585B
Dio2
Mensaje por Dio2 »
napalico escribió: 14 Feb 2020, 17:33 Firmware para el 32LF585B
Hola ¿ Tenés el instructivo? Gracias saludos
rodyjimenez
Mensaje por rodyjimenez »
hola tendria el procedieminto de instalacion?
Joako
Mensaje por Joako »
Alguien tiene el proceso de instalación del firwar?
BerMan
Mensaje por BerMan »
Hola, colegas. Alguno tiene el manual para poder instalarlo? Ya que, tengo el logo enla pantalla, pongo el pendrive con el firmware, y no puedo hacer nada más.
Aguardo sus comentarios.
Muchas gracias!!
BerMan
Dio2
Mensaje por Dio2 »
Podrían probar con este método:
.Te recomendamos utilizar un pendrive vacío FORMATEADO EN FAT32
Crea en su interior una carpeta llamada LG_DTV.
Es importante que la carpeta se llame exactamente así,
con mayúsculas, pues el televisor buscará la misma
dentro del pendrive.
Copia dentro de esta carpeta el archivo de actualización .epk
Inserta el pendrive en cualquiera de las entradas USB
que tiene la televisión.
Al insertar el pendrive, la televisión te preguntará si
deseas cambiar a SmartShare para ver archivos
multimedia. Pulsa en -NO CAMBIAR-.
Después, aparecerá un mensaje de ACTUALIZACIÓN
USB LISTA, pulsa sobre INSTALAR para que inicie
la actualización.
Una vez comience la actualización, es importante que durante
unos minutos no apagues tu televisor ni desconectes el
pendrive para evitar daños. Deja que acabe el proceso.
Aparecerá un mensaje en la esquina superior derecha
indicando que la actualización ha finalizado y en 5 segundos
la TV se reiniciará.
Dio2
Mensaje por Dio2 »
O también Desenchufar el TV y luego conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
5. Enchufar el TV manteniendo presionada la tecla POWER y esperar que aparezca la PANTALLA DE ACTUALIZACION.
