RSAG7.820.7977
RSAG7.820.7977
Chasis: MTK5659
Modelo: RSAG7.820.7977
MainChip: MEDIATEK MT5659
Diagrama_RSAG7.820.7977.pdf
MTK5659_43FHD.pdf
RSAG7.820.7977 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RSAG7.820.7977.
RSAG7.820.7977 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis RSAG7.820.7977.
MTK5659_43FHD_K0721.zip
RSAG7.820.7977 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis RSAG7.820.7977.
MTK5659_43FHD_K0721.zip <-- Link de Descarga!
RSAG7.820.7977 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del chasis RSAG7.820.7977.
RSAG7.820.7977 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del chasis RSAG7.820.7977.
RSAG7.820.7977 - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Chasis RSAG7.820.7977.
marcelogentile
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por marcelogentile »
Buenos días, ¿alguien sabe que puede ser que me tira TX error al hacer upgrade via usb? con cualquier terminal, putty o secure
Malloc 506353303 size PKG Memory Success! llega hasta aca y tira TX error, gracias.
pablo387
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por pablo387 »
Buenas tardes , tendría el circuito o diagrama de la placa mencionada ? Necesito reemplazar unos componentes dañados y no tengo las características del los mismos ya que se quemaron y quedaron ilegibles
Re: RSAG7.820.7977
pablo387 escribió: 02 Nov 2022, 18:11 Buenas tardes , tendría el circuito o diagrama de la placa mencionada ? Necesito reemplazar unos componentes dañados y no tengo las características del los mismos ya que se quemaron y quedaron ilegibles
El diagrama esta para descargar al principio de este tema.
Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
salvarezzatvs
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por salvarezzatvs »
Alguno sabe cómo bajar la corriente de led en este chasis??
pedropedro
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por pedropedro »
del paralelo de las resistensias-r 727-728-729-730-(retirar 1 o 2 hasta encontrar el valor deseado-
tereparolapc
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por tereparolapc »
pedropedro escribió: 08 Dic 2022, 08:28 del paralelo de las resistensias-r 727-728-729-730-(retirar 1 o 2 hasta encontrar el valor deseado-
Gracias por el aporte, andaba buscando porque en la planilla no lo tenia
Maxielectronica
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por Maxielectronica »
Hola colegas, consulta en la fuente se me quemo la resistencia (906) 0.18 ohm y solo pude conseguir 0.22 ohm 0.15 ohm cual de las dos podría poner por la de 0.18 ohm???
Carlos patiño
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por Carlos patiño »
Tengo el tv bgh Modelo b4318fh5 con ésta monoplaca,y cuando doy el encendido hace un chirrido agudo que repite 3 veces y no arranca, noté que los led están abiertos (con el medidor) será que los led rotos produce que la fuente no quiera arrancar y hace ese chirrido?... alguien tuvo algo similar? Gracias.
ZeRoSkUll
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por ZeRoSkUll »
Buen día estimados. Quería describirle la falla que tengo de un smart que me llegó para saber se puedo encontrale alguna solución en base a la experiencia de otros técnicos. La falla es la siguiente:
● El Tv enciende perfectamente, pasa la presentación del logo queda con el back ligth encendido pero con la pantalla negra ... intente forzar la reinstalacion del firware pero no pude hacerlo de ninguna forma que mencionaron en el foro .. la placa es rsag7.820.7977 la cual coincide con la foto publicada. Desde ya muchas gracias lo puedan puedan aportar. Sí podemos solucionarlo mucho mejor 👍.
Tombo
Re: RSAG7.820.7977
Mensaje por Tombo »
Carlos patiño escribió: 13 Feb 2024, 20:15 Tengo el tv bgh Modelo b4318fh5 con ésta monoplaca,y cuando doy el encendido hace un chirrido agudo que repite 3 veces y no arranca, noté que los led están abiertos (con el medidor) será que los led rotos produce que la fuente no quiera arrancar y hace ese chirrido?... alguien tuvo algo similar? Gracias.
Hola estimado, al final pudo encontrar la solución? Yo ya descargué el diagrama. Pareciera ser un problema de filtración.
