DAEWOO DWLED-55FHD
DAEWOO DWLED-55FHD
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor DAEWOO DWLED-55FHD comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-55FHD
Chasis: MS08-LA
Control Remoto: RC199
WIFI: WF75RL1510
MainBoard: 40-MS08LA-MAD2HG ← Ver más información
PowerBoard: SHG5504B-101H ← Ver más información
Project ID: 049
Folleto:
Folleto DWLED-55FHD.pdf
Descargar manual de usuario del equipo DAEWOO DWLED-55FHD
Service Manual:
Descargar manual de servicio del equipo DAEWOO DWLED-55FHD
TCL LVF550CSOT E1 V2 (T8-55B3700-LPM1)
T-CON TT5461B03-2-C-1
DAEWOO DWLED-55FHD - Ajuste de fecha y hora
Informe Técnico DAEWOO DWLED-55FHD: Ajuste de fecha y hora
Solución: viewtopic.php?f=464&t=1030 <-- Link más información!
DAEWOO DWLED-55FHD - Configuración Project ID
Configuración de placas main Chasis TCL (para equipos DAEWOO)
DAEWOO DWLED-55FHD - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor DAEWOO DWLED-55FHD.
Firmware para DAEWOO DWLED-55FHD
Elementos necesarios:
Firmware V.30
DWLED-55FHD_V30.zip
josenico1
Re: DAEWOO DWLED-55FHD
Mensaje por josenico1 »
El control remoto del TV Daewoo modelo DWLED55FHD funciona bien en este TV marca RCA modelo L32Nsmart, lo única diferencia es que este TV tiene en el control remoto una tecla para entrar a Netflix y el control remoto del TV Daewoo en ese lugar aparece un tecla que dice Apps (aplicaciones, al presionar esta tecla abre el menú principal de Opera TV Store), lo demás teclas coincide todas y funcionan normalmente.
DAEWOO DWLED-55FHD - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor DAEWOO DWLED-55FHD.
Subo datos de memoria NAND de equipo DAEWOO DWLED-55FHD
DWLED-55FHD_40-MS08LA-MAD2HG_29F4G08BAB.zip
DAEWOO DWLED-55FHD - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor DAEWOO DWLED-55FHD.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
DAEWOO DWLED-55FHD - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor DAEWOO DWLED-55FHD, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
Las resistencia R238, R239, R240 y R241 controlan la corriente de los led por medio de U201 y U202.
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
Para U201 la Iset es controlada por el paralelo de R238 y R240 con una R equivalete de 8K.
Para U202 la Iset es controlada por el paralelo de R239 y R241 con una R equivalete de 8K.
DAEWOO DWLED-55FHD - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo DAEWOO DWLED-55FHD.
Ingresar Modo Service
