tv top house kdl32ss618u chasis *35019569 eeprom
poch0cdm
Mensaje por poch0cdm »
hola colegas.estoy necesitando el archivo para grabar la memoria 25q16 de este tv top house modelo kdl32ss618u monoplaca *35019569 el cual queda en standby si responder a ningun comando.si alguin la tiene y la puede compartir seria grandioso.
poch0cdm
Re: tv top house kdl32ss618u chasis *35019569 eeprom
El tv ingreso al taller sin standby , buscando informacion encontre un modelo muy parecido L32T10 SLIM chasis 35019045
viewtopic.php?t=1049
grabe el n506 25q16 y el tv ahora presenta standby pero no enciende
determino que el binario no es compatible con esta placa 35019569
Maxielectronica
Mensaje por Maxielectronica »
sino debe estar dañada la main, en el peor de los casos
daio_max
Mensaje por daio_max »
poch0cdm escribió: 21 Feb 2022, 14:32 hola colegas.estoy necesitando el archivo para grabar la memoria 25q16 de este tv top house modelo kdl32ss618u monoplaca *35019569 el cual queda en standby si responder a ningun comando.si alguin la tiene y la puede compartir seria grandioso.
buen dia, le adjunto el bin, un saludo
poch0cdm
les comento que pude solucionar la falla del tv.un colega me paso el archivo bin .lo grabe y quedo excelente.gracias por todo colegas .
Gaita1964
Mensaje por Gaita1964 »
Que tal.
Podrás subir el .bin que te solucionó el problema.
Gracias.
