TCL L65P6
TCL L65P6
Empresa: TCL
Modelo: L65P6
Chasis: MS86HB-LA / MS86HD-LA / MS6586
Control Remoto: RC802N
Wifi: 07-MT7603-MA0G
MainBoard: 40-MS86H1-MAA2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG <-- Link más información!
Project ID: 026 (Panel 08-65P6000-LPM001I)
Project ID: 226 (Panel 08-65P6000-LPM001I)
Project ID: 312 (Panel 08-65P6000-LPM004D)
Manual_Usuario_L65P6.pdf
Manual_Service_L65P6 <-- Link de Descarga!
  • SAMSUNG LSC650FN04-W (08-65P6000-LPM001I)
    3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 12V/0.762A
  • CSOT ST6451D02-1 CELL (08-65P6000-LPM004D)
    3840×2160, UHD, 10Bits, V-by-One 8 lane, 12V/0.78A
TCL L65P6
RCA X65UHD
HITACHI CDH-LE654KSMART16
[Control Remoto] TCL L65P6
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L65P6
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] TCL L65P6
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] TCL L65P6
S586T03-V070.zip <-- Link de Descarga!
S586T05-V066.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] TCL L65P6: Instalación Forzada!!
[Configurar mainboard] TCL L65P6: Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L65P6: Modificación OZ9976AGN
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976AGN.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976AGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
