TCL L65P6
TCL L65P6
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L65P6 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L65P6
Control Remoto: RC802N
Wifi: 07-MT7603-MA0G
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG ← Ver más información
Project ID: 026 (Panel 08-65P6000-LPM001I)
Project ID: 226 (Panel 08-65P6000-LPM001I)
Project ID: 312 (Panel 08-65P6000-LPM004D)
Manual_Usuario_L65P6.pdf
Descargar manual de servicio del equipo TCL L65P6
  • SAMSUNG LSC650FN04-W (08-65P6000-LPM001I)
    3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 12V/0.762A
  • CSOT ST6451D02-1 CELL (08-65P6000-LPM004D)
    3840×2160, UHD, 10Bits, V-by-One 8 lane, 12V/0.78A
  • TCL L65P6
  • RCA X65UHD
  • HITACHI CDH-LE654KSMART16
TCL L65P6 - Control Remoto
Control remoto modelo RC802N correspondiente al Televisor TCL L65P6.
TCL L65P6 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TCL L65P6.
TCL L65P6 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TCL L65P6.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
TCL L65P6 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L65P6.
TCL L65P6 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L65P6.
TCL L65P6 - Configurar Mainboard / Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
TCL L65P6 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L65P6, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
