TCL L55C2
TCL L55C2
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L55C2 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L55C2
Chasis: MT58PX-LA
Control Remoto: RC802N / RC602S
Wifi: 07-MT7662-MA0G (WCT3EM2611)
MainBoard: 40-MT58PX-MAB4HG ← Ver más información
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG ← Ver más información
Project ID: 094 (Panel 08-55C2000-LPM005B)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_L55C2.pdf
Descargar manual de servicio del equipo TCL L55C2
TCL LVU550NE3L CJ9W03 V2 (08-55C2000-LPM005B)
CSOT ST5461D07-2 CELL
3840(RGB)×2160 UHD 60Hz 10-bit
TCL L55C2 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L55C2.
Instructivo Actualización de Firmware
V8-T658T02-LF1V427.zip <-- Link de Descarga!
TCL L55C2 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor TCL L55C2.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
TCL L55C2 - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
TCL L55C2 - Configuracion Modo HDMI 2.0
CONFIGURACION DE MODO HDMI 2.0
1. Ingresar en pantalla de Inicio (HOME).
2. Seleccionar la entrada HDMI que desea configurar a modo 2.0.
3. Abrir el menu de configuracion desde el control remoto.
4. Seleccionar SISTEMA --> AJUSTES AVANZADOS --> HDMI 2.0.
5. Seleccionar el modo deseado: AUTOMATICO (ACTIVADO).
esternqn
[Firmware] TCL L55C2: Instalación Forzada!!
Mensaje por esternqn »
Instructivo Instalación de Firmware
Firmware
Procedimiento
villamornicolas
Re: TCL L55C2
Mensaje por villamornicolas »
Buen día.
Tengo una consulta sobre este televisor, me he topado con una situación poco común e incluso los agentes oficiales de la marca desconocen bastante sobre este tema...
El problema es al visualizar contenido 4k, Netflix por momento queda la imagen paralizada pero se soluciona reiniciando, sin embargo con los nuevos STB de 4k de Cablevisión FLOW la imagen va directo a negro, luego de consultar con el proveedor me confirmaron que debería verificar que el televisor dispone de licencia para video en 4k, sino sería imposible que funcione.
Acá es donde los agentes me indican que no es necesario ninguna licencia por fuera de netflix, sin embargo desde el proveedor replicaron la falla con un televisor TCL (me enviaron fotos) y me indicaron los pasos para activar el Sita P Mode y visualizar en el renglón MID: que en mi caso faltan los valores SN y RegisterCode, de hecho en la pantalla de "contáctenos" el número de serie aparece vacío.
Estoy bastante desorientado de como solucionar esta falla.
Gracias.
eduardo048
Re: TCL L55C2
Mensaje por eduardo048 »
villamornicolas escribió: 23 Oct 2019, 07:08 Buen día.
Gracias.
Posiblemente tengas un problema con hdcp
TCL L55C2 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L55C2, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976AGN.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976AGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
