DAEWOO DWLED-32HD3: bajar corriente a los led.
Maxielectronica
Mensaje por Maxielectronica »
Hola colegas , alguien sabe cual resistencia hay que modificar para bajar corriente a los led , a este tv DAEWOO DWLED-32HD3 desde ya muchas gracias. no estoy seguro si es esa resistencia que marque ahi mide bastante, encima es una sola no dos como muestra el diagrama.
RC2
Re: DAEWOO DWLED-32HD3
Mensaje por RC2 »
Hola colega Maxielectronica.
Según la hoja de datos de el integrado MP3398E ésa que marcaste es exactamente la resistencia que regula la intensidad (ISet), que por cierto con 267.4k mide mucho. Tal vez en otra ocasión le hayan sacado otra que llevaría en paralelo.
Para setear los milimaperes se usa la fórmula:
mA = 20362 / R(kΩ)
Por ejemplo, para setear la corriente en 202mA la resistencia desde el pin 6 ISet, a masa, seria de 100.800Ω
Cálculo de la resistencia ISet
En el circuito de ejemplo en la hoja de datos, para alimentar tiras de leds de 120mA usa una resistencia de 168kΩ.
MP3398E.pdf
Ojala pueda servirte de ayuda. Saludos.
Maxielectronica
Hola RC2, gracias por responder mi pregunta, voy a probar eso luego comento gracias
sergiol
Mensaje por sergiol »
Maxielectronica escribió: 07 Nov 2021, 12:57 Hola RC2, gracias por responder mi pregunta, voy a probar eso luego comento gracias
Hola disculpa, como te fue con la reforma. Pudiste bajar la Vled ? A cuanto ? Saludos
Lucassacu1982
Re: DAEWOO DWLED-32HD3: bajar corriente a los led.
Mensaje por Lucassacu1982 »
Buenas gente, aporto mi humilde experiencia, para las tv dwled-32hd3 que tiene 2 tiras de 5 led solo hay que cambiar la resistencia por una más grande, por ejemplo de 300k, en mi casa quedó perfecto y la tacón que estaba en 64v bajo a 57v. Espero sirva de algo
matutetv
Mensaje por matutetv »
Yo la saqué y puse una de 330k, 210mA aprox. Mañana la bajo un poquito más. Con la fórmula a 100k no m da, tiene un pico de 500mA con señal y se protege
