NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X: Aporto el valor del zenner ZOD6
integralaudioservice
Mensaje por integralaudioservice »
Hola Colegas.
Tuve un caso con una monoplaca de éste modelo.
Aporto el valor del zenner ZOD6, es de 27 volts. Está cerca del fusible de entrada y en mi caso se puso en corto por la descarga de un rayo. Lo reemplacé y funcionó correctamente.
Pueden ver la foto en el siguiente enlace:
Saludos y éxitos con las reparacaciones!!!
Tai288
Re: NOBLEX DE32X4000 / DE32X4000X: Aporto el valor del zenner ZOD6
Mensaje por Tai288 »
hola que falla te hacia? tego uno que solo llega a stanby.
