BGH B5521UH6A
BGH B5521UH6A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH B5521UH6A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: B5521UH6A
Chasis: MSD6886
Control Remoto: ERF2M60B
Wifi: ZDGF7638GU-CB
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.10614 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo BGH B5521UH6A
AUO T550QVN10.0 CELL) (T-CON AUO 55T45 C03)
3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 12V/0.84A
BGH B5521UH6A - Control Remoto
Control remoto modelo ERF2M60H correspondiente al Televisor BGH B5521UH6A.
BGH B5521UH6A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH B5521UH6A.
BGH B5521UH6A - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor BGH B5521UH6A.
BGH B5521UH6A - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor BGH B5521UH6A.
BGH B5521UH6A - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor BGH B5521UH6A.
Upgrade_M1130.zip <-- Link de Descarga!
BGH B5521UH6A - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC HOZ1GN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor BGH B5521UH6A, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
BGH B5521UH6A - Conexión UART / DEBUG
¿Qué es UART?
UART significa receptor/transmisor asíncrono universal y define un protocolo, o conjunto de reglas para intercambiar datos en serie entre dos dispositivos. El UART es muy simple y solo utiliza dos cables entre el transmisor y receptor para transmitir y recibir en ambas direcciones. Ambos terminales también tienen una conexión a tierra.
Conexión UART.
BGH B5521UH6A – Diagnóstico y reemplazo de memoria eMMC
En televisores que utilizan el chasis RSAG7.820.10614, los problemas de encendido, reinicios aleatorios, bloqueos del sistema Android o mensajes relacionados con falta de espacio de almacenamiento no siempre están asociados a fallas de firmware.
En muchos casos, el origen del problema se encuentra en el desgaste de la memoria eMMC, un componente que puede degradarse con el uso y provocar errores de lectura y escritura, lentitud extrema del sistema e imposibilidad de completar el proceso de arranque.
En el siguiente informe técnico se documenta un caso real de diagnóstico donde se verifican tensiones de alimentación, procedimientos de recuperación por software y evaluación de la memoria eMMC, concluyendo con el reemplazo del dispositivo de almacenamiento y la recuperación total del funcionamiento del televisor.
👉 RSAG7.820.10614 – Reparación por falla de memoria eMMC 👈
