[Informe] Zumbido de fuente en STBY
Información extra, Manual Usuario, Informes, etc.
INFORME PARA TECNICOS
Modelos:
SANYO: LCD32XH7; LCD32XF7; LCD42XF7
NOBLEX: 32LC820H; 32LC821F; 42LC822F
PHILCO: PLH3210; PLF3210; PLF4210
Síntoma:
Se escucha un zumbido de agudo, mientras el TV LCD permanece en standby.
quaqui
Avanzado
Re: [Informe] Zumbido de fuente en STBY
Mensaje por quaqui »
Hola Martin, una consulta, me llego esta tele, que en standby sumba de lo lindo, le cambie el capacitor que decis y nada, sigue igual, pero ademas no prende, tengo los 5v, tengo los 24v, los 33v y los 14v, lo que no tengo son los 12v ya que no tengo la tension de encendido de esta, si desconecto el conector de la main que controla el inverter de la pantalla esta prende (prende el backlight), estando todo conectado normal prende el led de standby pero al apretar el boton de encendido no enciende, si lo conecto por vga al programador rt809h reconoce al procesador lei y grabe el firmware que subiste pero sigue igual, los 12 solamente probando la fuente de forma externa aparecen y tengo los 12v. alguna idea? muchas gracias
hola quaqui, la fuente no creo que sea el problema (respecto al zumbido podes controlar c619 cap de 2kv en el pfc, pero lo haria encendido y no en stby) pero si probas la fuente y le das on/off aparecen todas las tensiones 24va, 14va, 33v y los 12v en la entrada del regulador IC1603. Cuando pones los 5v o 3.3v en pe-on ahi habilita el regulador y tenes los 12vp. Fijate que orden tenes de la main lleva una secuencia primero la on/off y luego la pe-on.
Evidenetemente el tema esta en la main, controla las tensiones de los distintos reguladores (alimentacion al micro, sdram, etc) si alguna falta, esta fuera de rango o con riple, se bloquea y no sigue la secuencia de encendido.
quaqui
Avanzado
Hola Maxi, gracias por responder, te cuento que la fuente zumba en el standby, la probe externamente poniendo 5v en on/off y en pe-on, y todo esta bien, tengo los 12v, todas las tensiones estan bien, cuando cargo los 5v de standby con 1a zumba mucho mas pero la tension se mantiene, nose si el zumbido esta metiendo ruido en los 5v y que por eso frene el arranque, lo que se es que cuando conecte el programador se comunico con el procesador bien por lo que las tensiones y la ram estan bien sino no lo reconoceria y no podria leer la memoria por vga, las tensiones en la main son las correctas, eso es lo que me tiene desconcertado... con la main la tension de los 12vp y los 5va aparecen 2 segundos y se va, segun el cliente tuvo un problema con la luz de su casa y se quemaron varios equipos, pero en la fuente no noto lo tipico.. capacitores explotados, diodos quemados, fusible, etc, todo esta perfecto... espero haberme explicado lo suficiente, espero que alguien pueda ayudarme, muchas gracias!
quaqui
Avanzado
Midiendo mas a fondo, note que la tension de vcc del fan7602 esta en 8v (en 8v entra en off y en 12 recien arranca el fan7602), cuando deveria ser de 20v, esta entrando en proteccion por algun motivo que desconozco, por eso el zumbido, arranca y corta todo el tiempo la fuente, hoy voy a comprarlo junto con el fet, para cambiarlo y comentare si di con la solucion.. probe toda la parte fria y todo esta bien, el opto y tl funcionan correctamente, probado con una fuente externa de 5v y midiendo la salida del opto.. las tensiones Luvp y latch/plimit estan en rangos de operacion normal.. ya cambie la resistencia que sensa la corriente en el fet, junto con todos los diodos/capacitores.. entre otros componentes.. asi que no me queda mucho mas por medir..
quaqui
Avanzado
pude reparar el zumbido que tenia la fuente!! era el capacitor C653 que esta en la pata 3 de fb del fan7602, directamente se lo saque y ahora anda bien, lo que note que en standby sin consumo la tension de vcc es de 8v y sube cuando la fuente tiene una carga.. espero que esta info le sirva a alguien! Suerte
Yamilshow
Mensaje por Yamilshow »
Tendrían el valor de la R661 de esa fuente? ( 1LG4B10Y04400)
Se quemó y el valor impreso es ilegible.
Agradecería enormemente.
lamica
Mensaje por lamica »
Fíjate en este diagrama de fuente por el valor de ese resistor.
hudson
Mensaje por hudson »
a la misma falla que standby rojo pasa a verde y luego vuelve a rojo sin encender..
al dar calor estacion de aire a los capacitores de la fuente tenia alguna que otra vez encendido completo.
verificar capacitores c617 c1628 c652 c627 c643 de 47uf x 50v
c655 100uf x 50v
c1632 c1629 100uf x 16v
en este caso es una JVC LT42R50 todos esos capacitores fuera de valor y muchos con el ESR altisimo y % de perdida de voltaje alto tambien, ninguno hinchado a la vista.
Se comprobo los de 1000 x 25v, y los del lado del inverter de 1000 x 35v todos ok.
Juanlorenzo
Mensaje por Juanlorenzo »
quaqui escribió: 16 Oct 2019, 18:39 pude reparar el zumbido que tenia la fuente!! era el capacitor C653 que esta en la pata 3 de fb del fan7602, directamente se lo saque y ahora anda bien, lo que note que en standby sin consumo la tension de vcc es de 8v y sube cuando la fuente tiene una carga.. espero que esta info le sirva a alguien! Suerte
hola quaqui,necesito molestarlo,recuerda,ya pasado varios años si pudo solucionar su falla de encendido!?
tengo exactamente la misma falla,salvo el zumbido q a eso no lo tengo,despues igual todo lo demas,ya me estoy volviendo loco :cry:
csandrini
Mensaje por csandrini »
Hola por si alguien le sirve, tenial el problema de que al darle On el tv no encendía y el LED de standby pasab a averde y volvía a rojo aparte tenía un zumbido en la fuente. Para resolverlo cambie los capacitores de 1000ufx25v que están junto al regulador de 12v IC1603 y removí el capacitor C653 conectado a la pata 3 del IC603 (FAN7608) debajo de la placa, y listo, quedo funcionando, ojala les sirvaaa!!
miltonmarcelo
Mensaje por miltonmarcelo »
Buenas tardes estimado, gracias por publicar su experiencia, pude reparar la fuente con el mismo problema su humilde y excelente aporte me permitio definitivamente culminar la reparacion de l fuente de mi tv , muchísimas gracias , lo adjunto a mis anotaciones , saludos cordiales.
quaqui
Avanzado
me alegro q te sirviera, Saludos!!
German Carballo
Mensaje por German Carballo »
hola buenas, le sacas el capacitor? o lo reemplazas por otro?
Pedro101280
Mensaje por Pedro101280 »
German Carballo, Tenes que remover el c653 y cambiar los 4 capacitores de 1000x25
Pedro101280
otra solución reemplazar capacitor de los 300vol por uno de 180x450vol, el original es de 150x450vol.
si te sirve, chau el zumbido
