TCL L40S6500: Busco bajar la corriente los led
- Aprendiz
Hola todos. Consulto si alguien tiene datos de este tv tcl l40s6500 placa main 40-rt41fb-mpc2hg para bajar la corriente los led
no encontré datos ic driver led tiene un gb98tern. gracias saludos
- Experto
Re: tcl l40s6500 tension led
Hola estes sin la T
- Aprendiz
Gracias Eduardo voy a probar si este ci tiene una t pero en pin 6 tiene 2 r a masa voy a ver variar eso. Saludos
Re: TCL L40S6500: Busco bajar la corriente los led
buenas tardes funciono? como fue el procedimiento?
- doncasimiro
- Avanzado
El procedimiento que el colega brinda es correcto, en la pata 6 de GB98 hay dos resistencias en paralelo (12K y 24K) originalmente con un consumo de 64,6V en cada rama, en mi caso reemplacé la R de 12K por una de 47K bajando el consumo en 58,4V por rama, con una muy buena iluminación.
Les comento que le saquè la PR44 (12k) y logré bajar la corriente y la tensión bajó de 64 v a 57 v con una excelente imagen y brillo.
Retirar la resistencia PR44 de la placa PowerBoard 40-RT41FB-MPC2HG.
Una disminución de corriente implica una reducción del brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
