NOBLEX DE32X4001: aplique calor en la zona del micro
Hola les comento como pude solucionar este problema presentado en estos modelos ,simplemente con un desoldador de las tiras de los led smd,tipo planchita aplique calor en la zona del micro ,solucionado ,probado 2 días fue entregado y no hubo reclamos ,otro dato había probado con la Main del modelo 4000 y anda perfecta sin hacer ningún cambio en ningún parámetro ,saludos
Re: NOBLEX DE32X4001
Hice lo mismo y funciono! Graciastecnicom escribió: ↑05 Ago 2020, 09:44 Hola les comento como pude solucionar este problema presentado en estos modelos ,simplemente con un desoldador de las tiras de los led smd,tipo planchita aplique calor en la zona del micro ,solucionado ,probado 2 días fue entregado y no hubo reclamos ,otro dato había probado con la Main del modelo 4000 y anda perfecta sin hacer ningún cambio en ningún parámetro ,saludos
HOLA BUENOS DIAS A TODOS, HICE LO PUBLICADO POR EL COLEGA Y LA VERDAD FUNCIONA PERFECTO. GRACIASal64 escribió: ↑05 Nov 2020, 09:39Hice lo mismo y funciono! Graciastecnicom escribió: ↑05 Ago 2020, 09:44 Hola les comento como pude solucionar este problema presentado en estos modelos ,simplemente con un desoldador de las tiras de los led smd,tipo planchita aplique calor en la zona del micro ,solucionado ,probado 2 días fue entregado y no hubo reclamos ,otro dato había probado con la Main del modelo 4000 y anda perfecta sin hacer ningún cambio en ningún parámetro ,saludos
Hola como estas, podrias decirme mas o menos cuanto tiempo de planchita hay que darle y a que distancia. Tengo el mismo tv a reparar. Graciasathenas escribió: ↑27 Ene 2021, 11:42HOLA BUENOS DIAS A TODOS, HICE LO PUBLICADO POR EL COLEGA Y LA VERDAD FUNCIONA PERFECTO. GRACIASal64 escribió: ↑05 Nov 2020, 09:39Hice lo mismo y funciono! Graciastecnicom escribió: ↑05 Ago 2020, 09:44 Hola les comento como pude solucionar este problema presentado en estos modelos ,simplemente con un desoldador de las tiras de los led smd,tipo planchita aplique calor en la zona del micro ,solucionado ,probado 2 días fue entregado y no hubo reclamos ,otro dato había probado con la Main del modelo 4000 y anda perfecta sin hacer ningún cambio en ningún parámetro ,saludos
Re: NOBLEX DE32X4001: aplique calor en la zona del micro
Estimado usted la planchita la puso sobre el micro? cuanto tiempo lo dejo ahi? gracias desde ya
