STEEL HOME STH-050-SM
Empresa: STEEL HOME
Modelo: STH-050-SM
Matriz: KTC
MainBoard+PowerBoard: TP.MT5510I.PB801 <-- Link más información!
Características: Pendiente
Firmware: Pendiente
[email protected]
Re: STEEL HOME STH-050-SM
Mensaje por [email protected] »
Hola colegas.
Busco el firmware de este TV.
Hola, por el momento no tengo información sobre este modelo.
Si tiene algún código de las placas que me pueda ayudar a buscar información estaré agradecido.
[email protected]
¿Aún no aparece el firmware?
antonhy2009
Mensaje por antonhy2009 »
Una experiencia con este TV, llego sin back light.
El problema estaba en el diodo DB306: FR207, le puse un UF5408 y quedo funcionando
El diodo está a la par del transistor QB301, de todas maneras si tienen que desmontar el panel tengan cuidado porque viene pegado al marco frontal.
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Placa T-CON:
josenico1
El control remoto LCD-550 funciona en los TV LED:
Steel Home modelo STH-032-SM
Steel Home modelo STH-043-SM
Steel Home modelo STH-050-SM
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola gente! adjunto el diagrama electrico. No tiene los codigos de componentes, pero sirve para el analisis.
miguelyos
Mensaje por miguelyos »
antonhy2009 escribió: 06 Feb 2021, 15:16 Una experiencia con este TV, llego sin back light.
Hola, quisiera saber si el funcionamiento de la fuente es silenciosa, ya que reparé una por un rayo pero cuando encienden los Led hace como un zumbido molesto como un grillo , gracias.
miguelitotv
Mensaje por miguelitotv »
Necesito bajar la corriente de led de este tv, se agradece
Felock79
Mensaje por Felock79 »
La monoplaca de este modelo de tv es igual a la del Panoramic PNM-6050-SM, y es la TP.MT5510I.PC821, y otro dato tambien es que la conexión Uart es por vga, pero en los pines 11 y 4. Espero sea de ayuda.
ariel26
Mensaje por ariel26 »
Hola, alguien tiene el firmware??? de esta placa, gracias
Federicov
Mensaje por Federicov »
Hola! Alguien tiene el firmware de esta placa?
luis rasé
Re: STEEL HOME STH-050-SM Bajada de corriente de leds
Mensaje por luis rasé »
Les comparto mi experiencia en este modelo para la bajada de corriente de leds. En el retorno de leds hay 5 resistencias en paralelo (1,6-1,6-1,6-2,2 y , 2,2omhs) quitar dos de 1,6 y una de 2,2.
Queda en 2,78volts y 187ma x led.
Este mismo procedimiento sirve para el sth-043-sm
