HITACHI CDH-LE39SMART14 necesito valores de componentes de fuente o diagrama
Buenas Gente, a ver si alguien me puede hacer el favor de pasarme los valores de PR30, PR34 y PQW1 ubicados en la fuente . En mi caso esta todo destruido y no logro dar con el diagrama.
Agradezco la ayuda que puedan darme
Saludos!
Saludos!
Re: HITACHI CDH-LE39SMART14 necesito valores de componentes de fuente o diagrama
Hola guante, no tengo circuito pero le saque una foto a una placa y puedo leer lo siguiente:
PR34: R270 SMD = 0.27 ohm
PR30: 220 SMD = 22 ohm
PQW1: 70R380P (MME70R380P)
PU2: OB2283B
PU2: OB2283B
Excelente Martin! Me re salvaste, con eso calculo que tengo suficiente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
pedropedro
- Reparador
hola gente-alguien tendra los siguientes valores de esta fuente que me entro quemada- pr37-los zener pd11,pd5,y p02 que creo que es un diodo-si alguien lo sabe se los agradesco,ya que en el diagrama no estan.
Por si a alguien le sirve renege con el inverter de esta fuente que vino dañado hasta el OB2283 (marcado 283l31) y después de mucho probar llegue a la conclusión de que el IC que se consigue no exactamente igual al que trae!!!! y para que funcione hay que dejar la pata 5 del mismo en el aire.
La pata 5 abierta (Funciones dobles pin. Conexión de una resistencia NTC a tierra para la detección de OTP. Conectar una resistencia de Vaux puede ajustar el voltaje del disparador OVP. Si se necesitan OTP y OVP, se debe conectar un diodo entre el pin PRT y la resistencia NTC)
, lo probe y conectando el tv a 110v funciona pero el oscilador hace un zumbido raro y a 220v directamente me vuela el mosfet.
Estoy renegando con este driver un monton, compre el kit del ob2283+mosfet y este ultimo se quemo al toque, medi la salida gate con oscloscopio y se ve correcto el pwm, la tension de alimentacion vcc=27v ok, probe con varios mosfet diferentes y todos se quemaron, salvo cuando lo conecto a 110v pero hace un zumbido variable medio raro, si desconecto la barra de leds el driver funciona en +-95v pero al conectar la barra vuela el mosfet.
Sigo renegando con este driver led en cualquier momento le mando un driver led universal, pero no se si lka fuente de 12v se bancara el consumo extra?
talygriggio
- Usuario
hola, valores de pc19 y pr 38, si alguien lo sabe, gracias
claudiotirense
- Usuario
claudiotirense
- Usuario
hola gente como estan? me llego este tv con el primario del driver led manoseado y con faltantes. todavía nadie consiguió el diagrama?
dejo los faltantes que necesito si alguien tiene la placa a mano que me los pueda decir les agradecería.
pc20
pd11
pr37
pce4
este ultimo calculo que sera igual que pce3,2y1 ya que están en paralelo pero por las dudas también pregunto.
pc20
pd11
pr37
pce4
ghandisistemas
- Usuario
novaelec escribió: 13 Sep 2019, 18:33 Por si a alguien le sirve renege con el inverter de esta fuente que vino dañado hasta el OB2283 (marcado 283l31) y después de mucho probar llegue a la conclusión de que el IC que se consigue no exactamente igual al que trae!!!! y para que funcione hay que dejar la pata 5 del mismo en el aire.
Excelente dato, cambie toda esa seccion que habia volado y no arrancaba. Saque PR31 y PR32 que van a la pata 5 y arranco.
Muchas Gracias!
Hola necesito estos valores que están quemados y no puedo verlos
PD 11
PR 33
PR 36
PR 37
PD 11
PR 33
PR 36
PR 37
