TCL l40d2730a: funciona durante 20 minutos y se apaga
buenos dias
tengo este tv l40d2730 que funciona durante 20 minutos se apaga total y lo volves a prender y ase lo mismo alguien tiene una idea?
Re: TCL l40d2730a: funciona durante 20 minutos y se apaga
Hola . comparto mi experiencia como dato: supe reparar este tv. también funcionaba bien por un tiempo. luego se apagaba. le apliqué calor con la estación al micro y funciono bien varios días. pero después volvió a fallar. la conclusión que saqué es que el micro se desoldó de la placa . necesitaba un reballing. pero no me compliqué . la solución fue cambiar la placa main
Estoy con el mismo problema, anda bien durante unos 10min y se apaga totalmente, despues de unos segundos vuelve a encender la luz blanca de stby y podes volver a encenderlo.
Pero despues se vuelve a apagar y cada vez mas seguido, creo que es por temperatura, ya que si lo dejo desarmado con la placa al aire no se apaga.
Asi que estoy provando de hacerlo andar armado y poder medir cuando se apaga para ver que tension falta en ese instante para determinar de donde viene el problema.
logre medir tensiones en el momento de la falla y estan todas presentes, pero el power-on esta en alto (quiere decir que el tv deberia estar encendido) y cuando el led de stby vuelve a encender, el power-on se pone en bajo (quiere decir que esta en stby listo para encender )
Sigo pensando que es un problema de tempº
pedropedro
- Reparador
me pasaba lo mismo,lo pude solucionar con el informe del colega MAXXXPOWER.cambiar el capacitor c260 de 10uf,que esta arriba del puerto hdmi-
Gracias por responder, el lunes lo voy a chekear.
Yo estuve viendo la tension Vcck, que segun el manual debe ser entre 1.16v min y 1.24v max.
En mi placa trabaja en 1.235v y pude medir que a medida que levanta temp esta tension va subiendo de a poquito y cuando llega a 1.241v en ese instante el tv se apaga y despues de unos segundos justo cuando el led de stby enciende nuevamente la vcck vuelve a los 1.235v.
Como la vcck de mi placa esta muy cerca del limite max, controle las resistencias de feedback del u001 que fijan la tension vcck y luego de manipularlas deje la Vcck=1.22v, despues de eso lo probe la vcck no se movio de ahi y no volvio a apagarse.
El lunes lo voy a dejar armado y en funcionamiento continuo a ver que pasa y de paso voy a checkear lo del c260 midiendo la tension de reset en colector de q200 a ver si se mueve (si hay variaciones puede que resetee al micro provocando la falla).
Lo que si estoy seguro es que la falla es provocada por temp, algun componente cambia su valor nominal debido al incremento de temp y provoca el apagado.
Veremos si encontramos al culpable o estamos frente a dos fallas comunes de este chasis que provocan el apagado del tv.
Hola Pedro, el dato que pasaste era el problema, despues de funcionar un rato controle la vcck y no se movio de 1.22v pero el mcu-reset estaba en ov hasta que empezo a subir de a poco, cuando llego a 1.4v el tv se apago, hizo lo mismo que venia haciendo y esta tension mcu-reset quedo en unos 0.6v y denuevo empezo a subir, como el stb-reset esta conectado atrvez de d200 al pasar el umbral de conduccion de 0.7v mas un poco mas el reset actua, produce el reset involuntario en funcionamiento.
De nuevo gracias por el dato, el informe que mencionas de maxxpower no lo he encontrado "por lo menos aca en este foro"
pedropedro
- Reparador
Re: MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
Mensaje por MaxxxPower » Dom, 10 Nov 2019, 17:43
SINTOMA: funciona unos minutos y se apaga, cuanto mas calor hace mas rapido se apaga
SOLUCION: cambiar capacitor C260 de 10µf que está arriba del puerto HDMI
Nicocyberg4791
- Usuario
buenas colegas soy nuevo en el foro y les comparto la falla que me toco a mi ; enciende funciona bien unos 10 o 15 minutos y se apaga, queda en standby y no hace power., a veces enciende y pone pàntalla como fuera de sincronismo tirando a color verde y se apaga
causa del desperfecto U004 AZ1117ADJ ENTREGA EN SU SALIDA 1.5 VOLT cuando falla entrega 1.23volt .
se encuentra al lado del conector LVDS .
Saludos espero que algun colega le sirva
claudio--g
- Avanzado
Hola..alguien sabe qur funvion cumple ese C260 q indica MAXX?
reset (tiempo de retardo)
integralaudioservice
- Usuario
Excelente aporte!!!!pedropedro escribió: 23 Dic 2019, 11:43 Re: MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
POLACARHUE
- Usuario
Buenas gente, en mi caso me llego este tv TCL l40d2730a que se apagaba aproximadamente a los 40 min de uso. Al medir las regletas vi que oscilaba un poco asi que desmonte y tenia un led quemado. Cambie por regletas nuevas y salio andando 10 puntos. Ahora a bajarle la corriente ya que viene muy picante de fabrica la corriente.claudio s escribió: 18 May 2019, 12:33 buenos dias
