Philips 43PFG5501/77 titila led y no enciende
sbelectronicas
Mensaje por sbelectronicas »
buenos dias, tengo este android tv que presenta el siguiente problema, titila el led rojo constantemente y no enciende. Descargué el archivo Upgrade_Loader desde este link, download/file.php?id=9885 . Lo coloco en el pendrive, se carga perfecto el sistema y el tv enciende. Pero despues de que funciona perfecto, lo paso a standby y lo desenchufo y vuelve a hacer el problema. Conseguí otra main, la coloqué y salió andando de una, pero cuando apagué y desenchufé, volvió a hacer lo mismo. A alguien le ocurrió lo mismo que sepa como solucionarlo?, muchas gracias
eduardo048
Re: Philips 43PFG5501/77 titila led y no enciende
Mensaje por eduardo048 »
Proba esto en el mosfet que deriva a masa los led deja una sola resistencia, si es un led que esta jodiendo por ahí sale andando, no te confies mucho si tenes probador porque solo le inyecta 30 ma. Si anda a desarmar pantalla
sbelectronicas
hoy hago la prueba y comento resultados
lucasforteee
Mensaje por lucasforteee »
Buenos días.
Tengo un TV con una falla similar, el led de stand by queda titilando y ni siquiera poniendo el firmware a cargar aparece imagen, sino que siempre titila.
Sospecho de la placa main. ¿Alguien lo pudo solucionar?
Gracias
nico_alj
Mensaje por nico_alj »
Hola a todos, el problema de estos tv son los módulos wifi, desconectar y limpiar contactos, o probar con el modulo sin conectar
Xjuan
Mensaje por Xjuan »
Hola,
Es para reportar que el dump de memoria del tema: viewtopic.php?f=1393&t=9121#p24059 me funciono muy bien. Por lo que es de sospechar que el problema de titilar el led a infinito se debe mayormente a la corrupcion de los archivos de booteo.
Adjunto copia de la version del dump, que descomprimido realmente es de 7,25GB, que la 105.
Solo estoy en la duda de actualizarlo a la actual posiblemente 112 porque esa es la que pude alcanzar a ver que tenia el tv originalmente antes que se pusiera en loop de arranque. El asunto que me viene a la mente es sino sera la que en la ultima actualizacion trae algo de la "obsolescencia programada".
Gracias por compartir a eduardo048 y si con el RT809H tambien estuve una hora y media para levantar la imagen fallada del tv. Luego la carga se hizo mas rapido, supongo que porque no habia datos al final.
adriansf
Mensaje por adriansf »
hola a todos me llego un smart philips modelo 65PUG7100 que al conectarlo empieza a titilar el led y no deja encenderlo, después de un minuto queda ya sin titilar y ahí ya se puede encender normalmente , si lo apago y vuelvo a encender enciende bien , el tema es que si lo apago y desenchufo vuelve a hacer el mismo problema , a alguien le paso algo así o sabe la solución a este problema?
Taller_central
Mensaje por Taller_central »
adriansf escribió: 19 Jul 2020, 20:19 hola a todos me llego un smart philips modelo 65PUG7100 que al conectarlo empieza a titilar el led y no deja encenderlo, después de un minuto queda ya sin titilar y ahí ya se puede encender normalmente , si lo apago y vuelvo a encender enciende bien , el tema es que si lo apago y desenchufo vuelve a hacer el mismo problema , a alguien le paso algo así o sabe la solución a este problema?
Estoy con la misma falla que Adrian... Alguien tiene idea por donde empezar?
adriansf
Hola a todos les comento que de tanto buscar encontre en la pagina de philips el manual donde dice que después de desconectarlo de la red eléctrica es normal que arranque titilando el led de standby sin responder a ninguna función, y se debe a que el tv hace un chequeo general y si encuentra todo bien ahi si deja de titilar y responde a todas las funciones
molleras
Mensaje por molleras »
Es verdad, pero es medio molesto ese proceso... te deja unos minutos miranlo la TV parado como un salam :lol: ... Cuando era nuevo no lo hacía.
sbelectronicas
viewtopic.php?t=9021
pemapro
Mensaje por pemapro »
Hola, bueno lo que hice yo es comprobar los led y en realidad esa hera la falla, este tv al encender hace un chequeo mientras que el LED hace como un parpadeo, cambie todos los led y se solucionó el problema
Rgiacobo
Mensaje por Rgiacobo »
Hola colegas, en mi caso el TV presentaba el mismo sintoma. Enciende y titila permanente el led de stand by, todas las tensiones están bien menos la de backlight, que de todos modos eso no indica que siempre sea un problema de leds, simplemente puede ser que el mismo TV no larga esa tensión porque se protege por alguna otra falla. Pero en mi caso efectivamente era problema de backlight, tenía 3 leds quemados, así que hicimos cambio total de leds y bajamos la coriente quitando las 3 R de 1,2ohm o 1,30ohm de acuerdo al chasis que tengan. Espero le sirva a alguien mi experiencia. Saludos!
wincomiguel
Mensaje por wincomiguel »
No es falla, lean el manual de usuario lo dice clarito, es normal al desenchufarlo y volver a enchufar este carga en su totalidad para al darle power ya no te claves esperando el booteo.. Como estos tv's son una bosta de lentos no se les ocurrió nada mejor que hacerlos así.. Esperen que termine de parpadear el led y listo..
