TCL L49S62 bajar tension de los leds!
Hola gente, que tal, me tocó reemplazar leds en éste tv y quiero bajar el voltaje desde la fuente ya que estoy pero no se en que resistencias hay que hacer la modificación espero me puedan orientar. Un saludo y gracias
Re: TCL L49S62 bajar tension de los leds!
Ajustalo desde:
Menu Diseño:
4 Param Settings
Back Light Curve Baja un 25% los 2 ultimos valores
Gracias x contestar, los 2 ultimos valores dice curve75 y curve100, el primero tiene el valor 204 y el segundo 255, bajo solo esos 2 valores? gracias desde ya...
Hola Juanca....en los led siempre lo que se baja es la Corriente nó Tensión....y se lo hace desde el negativo del conector ver quién controla si un FET...MOSFET ó controlador backlight un CI....porque eso que consumen los led es de una fuente constante de CORRIENTE...entonces para que consuman menos y duren más siempre es aconsejable bajar entre un 40 a 50 % de la corriente circulante por los mismos y para eso tienes que tomar el consumo con el tester en serie y en escala de Amper en el positivo de la linea de alimentación NO cortar el cable ...si nó sacando la travita plástica que tiene el conector y ahi poner en serie las puntas del tester y anotar o acordarte para cuando bajas ver la diferencia...por lo general se duplican los valores de las resistencias a corregir...NUNCA corregir del modo servicio porque eso no sirve...porque el usuario puede modificar esos parámetros al usar menú imagen y subir nuevamente todo luz de fondo ...contraste ...brillo....entomces vos corrigiendo la fuente que genera la corriente ya no tenés más problemas de consumo...y asi duran más los led...espero se entienda y sirva la ayuda para todos los colegas de la página
Gracias colega por la respuesta, si eso venía haciendo en los lg, samsung, hitachi, pero éste modelo no las encontraba siempre hago con resistencias porque como decis por modo servicio no sirve porque aveces lo resetean o se desprograma y vuelve todo como estaba. SaludosJorge González Diaz escribió: ↑05 Sep 2020, 17:29Hola Juanca....en los led siempre lo que se baja es la Corriente nó Tensión....y se lo hace desde el negativo del conector ver quién controla si un FET...MOSFET ó controlador backlight un CI....porque eso que consumen los led es de una fuente constante de CORRIENTE...entonces para que consuman menos y duren más siempre es aconsejable bajar entre un 40 a 50 % de la corriente circulante por los mismos y para eso tienes que tomar el consumo con el tester en serie y en escala de Amper en el positivo de la linea de alimentación NO cortar el cable ...si nó sacando la travita plástica que tiene el conector y ahi poner en serie las puntas del tester y anotar o acordarte para cuando bajas ver la diferencia...por lo general se duplican los valores de las resistencias a corregir...NUNCA corregir del modo servicio porque eso no sirve...porque el usuario puede modificar esos parámetros al usar menú imagen y subir nuevamente todo luz de fondo ...contraste ...brillo....entomces vos corrigiendo la fuente que genera la corriente ya no tenés más problemas de consumo...y asi duran más los led...espero se entienda y sirva la ayuda para todos los colegas de la página
ES IMPOSIBLE BAJAR LA CORRIENTE Y NO LA TENSION , HAY UN ERROR DE CONCEPTOS ,,,,,A VER DENUEVO LEY DE OHM URGENTEJorge González Diaz escribió: ↑05 Sep 2020, 17:29Hola Juanca....en los led siempre lo que se baja es la Corriente nó Tensión....y se lo hace desde el negativo del conector ver quién controla si un FET...MOSFET ó controlador backlight un CI....porque eso que consumen los led es de una fuente constante de CORRIENTE...entonces para que consuman menos y duren más siempre es aconsejable bajar entre un 40 a 50 % de la corriente circulante por los mismos y para eso tienes que tomar el consumo con el tester en serie y en escala de Amper en el positivo de la linea de alimentación NO cortar el cable ...si nó sacando la travita plástica que tiene el conector y ahi poner en serie las puntas del tester y anotar o acordarte para cuando bajas ver la diferencia...por lo general se duplican los valores de las resistencias a corregir...NUNCA corregir del modo servicio porque eso no sirve...porque el usuario puede modificar esos parámetros al usar menú imagen y subir nuevamente todo luz de fondo ...contraste ...brillo....entomces vos corrigiendo la fuente que genera la corriente ya no tenés más problemas de consumo...y asi duran más los led...espero se entienda y sirva la ayuda para todos los colegas de la página
