Top House KL32QS62U
agefito
Top House KL32QS62U
Mensaje por agefito »
Hola! Buenas tardes, como andan?
Tengo un Top House KL32QS62U con número de chasis 34008015 Fuente KIP+L100UO3C1, que tiene un problema que al parecer es común en esa fuente que es que cuando se corta la luz el TV no vuelve a arrancar por un dia aprox, que lo enchufo y nuevamente anda. El TV si esta enchufado anda OK, el problema es cuando se desconecta de la corriente.
Leí que es porque quedan los capacitores cargados o que una pata del FAN6755 queda con voltaje.
Además, hay un televisor de la marca RCA que tiene el mismo problema con fuentes similares y el fabricante dió una reforma a la fuente para solucionar el problema. (https://electronikasoftware.blogspot.co ... do-se.html)
El tema es que las fuentes no son identicas y querria saber si alguno me podria ayudar a llevar a cabo la reforma en el top house para no hacer lios.
Dejo archivo con el diagrama de la fuente del top house, y el diagrama del RCA con la reforma.
Diagrama Fuente: http://www.mediafire.com/file/32y139pjf ... 2.pdf/file
Diagrama con reforma fuente del RCA: http://www.mediafire.com/file/wmmjrecb2 ... e.pdf/file
Tengo el firmware para este televisor por si alguno lo necesita.
Pido disculpas por las molestias.
Agradezco mucho.
Un saludo.
