Bajar corriente de led en rca L32NSMART
Laser
Mensaje por Laser »
Buenas tardes alguien tiene detalles de como bajar corriente de led? Lleva el ic driver GB98AERN ( este tiene 18 pines) y no puedo ubicar el pin ISET. O si me pasan el Pinout del musmo xq no lo puedo ubicar x ningun lado. Desde ya gracias
microtincho
Re: Bajar corriente de led en rca L32NSMART
Mensaje por microtincho »
Hola buenas tardes lasser, pudiste bajar el voltaje.? Tengo el mismo tele. Yo supongo que hay que aumentar el valor de las 4 resistencias que están en paralelo. (R783,R784,R785,R786)
Felock79
Mensaje por Felock79 »
En el integrado GB98AERN hay que modificar las resistencias conectadas en el pin 6 que es ISET, de esa forma se modifica la corriente por los leds. Espero sea de ayuda.
lucaslsa79
Mensaje por lucaslsa79 »
bajen la retroiluminacion desde el menu al 60 o 70 % y listo
hugofole
Mensaje por hugofole »
Para bajar la corriente de los led reemplazar la R777 de 330 ohm a 10k ohm.
Servicio Talent
Mensaje por Servicio Talent »
[email protected] escribió: 28 Oct 2020, 22:11 bajen la retroiluminacion desde el menu al 60 o 70 % y listo
Sabes que pasa Lucas, que los usuarios van a mandar al máximo la opción, cuando ven que está un poco más oscuro que antes. Siempre es mejor bajar la corriente modificando el valor resistivo del sensado de corriente y si no podes, entras al Menú de servicio y le bajas la cantidad máxima a la que puede llegar la opción en el menú.
