Buenos días, necesito ayuda con este tv led sanyo
al darle encendido parpadea el led y no enciende,
si desconecto el conector del panel o pantalla funciona correctamente
obviamente sin imagen, alimentando los 5v. del panel con fuente externa
tiene un consumo de aprox. 1,2 -1,5 amp. lo que la fuente propia no puede
alimentar por lo que se protege, mi pregunta es el problema es la pantalla o la fuente?
muchas gracias!
Sanyo LCE 24xf9t parpadea led y no enciende
